quema horizontal
electrohugo
hola,buenoos dias , alguien me podria ayudar con este tv ? el tema es que me lo trajeron con el horizontal quemado y no se el th que tenia puesto es original ..
franklin  j   rodriguez
dejame y adivino o sera que busco una bruja para que me diga el modelo y numero de chasis del tv ya que voz no lo sabes
warneri92
warneri92
66.404
magos magos
electrohugo
perdon,es HITACHI CDH-21GFS10 , al cabo de funcionar 2 horas vuelve a quemar el th , lo extraño es que no toma temperatura y las tensiones de fuente estan bien ..
nestor andres suarez
pudiste reparar esa falla ya que tengo el mismo problema con ese modelo
electrohugo
hola nestor , lo repare tres al tv y volvió al taller , al cambiar th duraba unas 2 o 3 horas de funcionamiento , le cambie todos los filtros sintonia del sector th luego probe x 8 horas y no se volvió a quemar , pero igual tengo dudas del tuvo , al parecer en algún momento de estar funcionando hace una descarga y quemaría el th instantáneamente , suerte...
nestortransistorelectroni
Si es un televisor Slim, lo que a veces toca cambiar es un condensador de poliester que esta junto al yugo de valor 368J. Lo mismo sucede con el televisor LG sino se cambia ese condensador quema el horizontal.
electrohugo
este es un tv común , gracias x tu comentario ..
pizzaycerveza
Pienso en un fly-back con fallas o algún flash-over desde el trc mismo. Deberías revisar la excitación del transistor, que no exista un pulso deformado.
