tengo un tv konka a led modelo kl32gt611u que pierde el audi
LUIS VALDES2014
pierde el audio y al apagarlo y volver a encender se restablece esto ocurre igual en el calor como en habitacion climatizada y la falla aparece lo mismo a los 10 minutos que a otro tiempo cualquiera
carlomanue
hace 4 años
Hola , he reparado un konka así con falla de audio, al revisar tenía un voltage de las salidas de audio algo diferente, voy a las 4;entradas de audio del ic, detecto una ( que es correspondiente a la salida con diferencia) con un voltage algo diferente, quito el condensador chip que va a ese pin y pongo otro, se emparejaron las salidas y más.nunca se fue el audio
yoelsi
yoelsi
415
hace 3 años
Hola amigo se que la es vieja pero te escribo para pedirte un favor para saber si tienes el firmware de esa mainboard si la tienes para enviarte mi correo y me la envíes
juan ferney
pues resolda laas soldaduras de esa parte
LUIS VALDES2014
no es problma de soldadura esta falla ocurre frecuente en la serie de 32 pulgadas no vista en la de 26 o 42 la solucion que damos es cambiar la targeta ya que solo es una sola, la PCB es una y la reemplazamos por otra pero no logramos saber cual es la causa, trabajo donde se le otorga garantia a estos equipos y no tenemos ninguna informacion sobre esta falla y no hemos podido detectarla saludos
DIGR
DIGR
11
[quote:60ecb39e38="LUIS VALDES2014"]no es problma de soldadura esta falla ocurre frecuente en la serie de 32 pulgadas no vista en la de 26 o 42 la solucion que damos es cambiar la targeta ya que solo es una sola, la PCB es una y la reemplazamos por otra pero no logramos saber cual es la causa, trabajo donde se le otorga garantia a estos equipos y no tenemos ninguna informacion sobre esta falla y no hemos podido detectarla saludos[/quote:60ecb39e38] hermano tengo el mismo problema y sigo sin saber qué es ... si resuelves publicalo
Daniel Marcial
Buenas a todo...con respecto a ese defecto, hemos analizado  el mismo y concluimos que es la pastilla de audio....se le eliminó el mute y con tinuaba la falla de audio, sin embargo en la salida de linea se mantenía el sonido...un abrazo...Daniel...
Daniel Marcial
Este defecto si es común en los 42", pués he encontrado ya dos TV con ese defecto....tambien dá el defecto de distorsión parecido a la banda lateral de un equipo de HF de cominucaciones....entonces lo apagas y continúa normal....estos defectos han salido solo al encenderlos por primera vez y en ocaciones sobre los 10 minutos...gracias...
carlomanue
hace 4 años
hace 4 años
Hola , he reparado un konka así con falla de audio, al revisar tenía un voltage de las salidas de audio algo diferente ,más baja que las otras , voy a las 4;entradas de audio del ic, detecto una ( que es correspondiente a la salida con diferencia) con un voltage algo menor que las restantes, quito el condensador chip que va a ese pin y pongo otro, se emparejaron las salidas y más.nunca se fue el audio
