Serie Dorada sd 25z3 problemas en la imagen
gomez___m
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas necesitaria a ver si alguien me puede ayudar con este tv, este tv llego ocn el siguiente problema, enciende bien, pero a los 15 seg. se empieza a achicar la imagen como si fuese problema de vertical 2 cm de cada lado, cambie el vertical y nada. Pero lo curioso y lo que realmente me desorienta es que al achicarse la imagen se oscurece la misma hasta llegar a quear en blanco y negro, pero no solo la imagen sino las palabras del menu. ej: brillo, sale el rectangulo donde se escribe pero se va oscureciendo con la imagen hasta quedar un rectangulo negro, igual en AV, sale video, pero a los 15 seg, de encender, queda toda la imagen en negro porque se oscurece la palabra, ogual con los numeros del canal cambias pero cuando quedo blanco y negro la imagen los numeros se ven negros, esto lo hace progresivamente o sea, enciende bien, subis el volumen por ej, sale volumen y la barra del mismo, y de apoco se va llendo los colores hasta quedar el rectangulo de la informacion de pantalla completamente negro sin verse la palabra correspondiente, si alguien tiene idea que puede ser, si es el micro o jungla, porque es la primera vez que me pasa, desde ya muchas gracias
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
prueba cambiando los filtros del +b y de la linea de 180v. saludos y comenta...
juanma_w
hace 16 años
hace 16 años
hola colega tengo el mismo problema y no lo puedo solucionar. cambio el micro de video tb1231 y sigue igual. en mi caso directamente enciende en blanco y negro con falta de altura y me pasa lo mismo con el osd. si sabes de algo, me avisas? gracias y suerte!
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote:c4fa3a8efe="juanma_w"]hola colega tengo el mismo problema y no lo puedo solucionar. cambio el micro de video tb1231 y sigue igual. en mi caso directamente enciende en blanco y negro con falta de altura y me pasa lo mismo con el osd. si sabes de algo, me avisas? gracias y suerte![/quote:c4fa3a8efe] El TB no es micro de video es un jungla .
juanma_w
hace 16 años
hace 16 años
alguien me puede explicar cual es la diferencia entre jungla y micro? en mi pais se llama microprocesadores. en otros lados lo llaman jungla, pero al fin y al cabo todos queremos decir lo mismo. por otra parte no interesa si es micro o jungla, si ya estoy dando las descripciones del numero.tratare de acostumbrarme al vocabulario de otros. gracias y saludos a todos los colegas
