hola necesito ayuda con televisor daewoo chasis CN001g que no enciende. los voltajes estan OK tanto en primario como en el secundario. tengo voltaje de stamby y al momento de darle el pulso apaga el LED como debería ser lo normal pero no enciende el TV.
ya reemplace los dos IC de superficie pero nada aun. por favor si alguien conoce alguna solución agradecería su ayuda.
dejo aca el diagrama para facilitar su ayuda.
Amigo saludos mide cuanto vol hay en el filtros del + b creo q es de 160 vol x 1000 nf midelos y dime como te fue debería de haber 133 vol en ensendido comenta
Okey amigo entonces el problema está después de.la fuente revisa tramformador draiver y transistor draiver una pregunta tú revisastes el transistor horizontal ????
buenas noches...luego de reemplazar el transistor driver el tv encendio normalmente asi que la solucion fue el cambio del ktc3207. gracias a todos por su aporte.
