Tengo un tv de 29 " el cual estaba funcionando muy bien y de buenas a primeras se le empezaron a mezclar los colores.
Revise visualmente la placa y no se ve que ningunos de los componentes este desoldado o flojo.
Estimado colega esa pantalla no se ha golpeado? he tenido casos en los cuales cuando la pantalle recibe un golpe fuerte se dañan quedando asì por lo que hay q remmplazar, si tiene posibilidad haga prueba con otra
arranquemos bien primero que marca y modelo es? yo tuve el mismo problema en uno de 21 pulgadas era un capacitor de 470mf que estaba cerca de un transformadorsito cerca de rele de encendido
es cierto eso también ya me ah pasado normalmente las fallas en los televisores son sencillas no busques cosas complicadas donde no las hay al trabajar a temperatura con el tiempo lo primero que se muere son los capacitores electrolíticos por que se secan así que si buscas en los lugares en los que hay temperatura cerca del integrado del vertical o del horizontal etapa de la fuente vas a encontrar el capacitor dañado, me la juego a que es un capacitor
[quote="torojo2013"]He cambiado el ptc y cuando lo encendi prendió bienpero enseguida quedo igual que antes[/quote]
hola- sube foto de dicha manchas o defecto puede q sea lo q comentan los colegas u otra cosa-
a lo mejor es problema de PTC o malas soldaduras IC vertical-
prueba con otro PTC y asegurarte q estén bien las soldaduras donde van la ficha q va a la bobina desmagnetizadora- también controla el impreso q no este cortado-
si no resulta puedes pasar un imán grande en forma circular frente del tv y tirando hacia atrás - si o si se tiene q mejorar- si logras sacar en forma total o parcial esas manchas déjalo andar un rato 5min- luego apagas q se enfrié un poco y prendes de nuevo , para ver si las manchas están-
antes de pasarle un iman descarta que no sea el ptc o los capacitores si el vertical estubiera mal pasan 2 cosas o se ve una linea en el centro de la pantalla o se ve BIEN peor con lineas en la parte superior asi que descarta el vertical el horizontal obviamente tambien por que si no no encenderia.
chequea los capacitores hazme caso y nos comentas a ver si era eso
hola amigo ema- te aseguro q pasan muchas cosas mas cuando falla el vertical- no tan solo 2-
en mi poca experiencia nunca cambie un electrolítico porque me manche pantalla- pero en electrónica pasa de todo-
seria bueno q el colega q realizo la pregunta saque y suba foto como dije antes así vemos mejor de q tipo de mancha es-
salu2
