tv no enciende
diego_404
Hola tengo un tv philco 21f 29 - rc 21 pulgadas el problema es que no prende medi el voltaje en el capacitor de 180 mf 400v y no hay voltaje debería revisar de ahi para atras ? Muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=14693
warneri92
warneri92
66.404
resistencia de proteccion r829 cortada de .68ohm 1w Para desactivar la protección que deriva a tierra el pulso de Power ON desconectar D110: 1N4148 o el resistor de 100 Ohms conectado en su ánodo. En esas condiciones revisar que no haya tensiones anormales o exceso de consumo de corriente a través del resistor fusible de 0,68 Ohms en la línea del +B o que éste se encuentre desvalorizado sensando de manera irregular un exceso de sobrecorriente en la línea y activando el sitema de protección. El sistema de proteccion se activa por 2 situaciones: 1. OCP: Over Current Protection, cuando se detecta un exceso en el consumo de corriente de la etapa de deflexion horizontal(incluido un flyback parcialmente en corto o con fugas internas/externas) o en algunas de las cargas conectadas en el secundario del flyback. 2. OVP: Over Voltage Protection, cuando detecta un exceso en el voltage regulado por la fuente(embalamiento) producto de la desvalorizacion de capacitores(electroliticos pequeños principalmente), de resistores o tambien por diodos con fuga, etc Mide tension en extremos del resistor de 0,68 Ohms si la tension medida supera los 0,6V la proteccion que se activa es el OCP, en ese caso hacer probar el flyback para descartarlo. J. Soler diodo zener D821 que presentaba una pequeña fuga
diego_404
Hola en realidad el problema era la llave que hacia mal contacto pero ahora lo q pasa es que el tv enciende pero queda la pantalla en negro y sin sonido.q poda ser.?
