*Panasonic CT-D14R problemas en fuente
Televisor National - Panasonic CT-D14R
chaucha
hace 18 años
hace 18 años
me llego un televisor panasonic modelo ct-d14r , el cual venia con un problema en la fuente poder. el sintoma con el cual me llego era segun el dueño bastante humo al encenderlo. lo destape y lo primero que vi fue el filtro c810 de 330 uf por 160 volt reventado, el que esta a la salida del trafo en la fuente de poder. efectue una serie de mediciones tanto en la fuente de poder (verifique el regulador stk73907 y esta bueno) como en el circuito del horizontal, no encontrando nada. pensando que a lo mejor el filtro habia fallado, coloque uno nuevo. pero se calienta demasiado y el voltaje que debiera ser de 110vcc , lo mido y el instrumento marca 160 volt aproximadamente, me tiene bastante intrigado el problema y no he podido detectar nada malo, a lo mejor algún colega me pueda ayudar con algun dato que me falta que he pasado por alto. de ante mano agradeceria algún consejo gracias. desde chile un saludo para todos gracias.
enrique munoz
hace 18 años
hace 18 años
Estimado, debes revisar el puente regulador, o cambiarlo, también debes cambiar el condensador de 220 uf por 400 volts. No creo que se halla salvado el ic STK, cambialo mejor y también cambia una R de 0.47 ohms por 2 watts que está asociada el stk. Revisaste el tr Horizontal?? se cruzan a veces...... comenta el resultado.. :wink: Enrique
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
revisa la resistencia 810 que es de 110K....cuando se altera en el +B sube el voltaje a 150 a mas y eso hace que recaliente...tambien al costado hay una r de 82K cambialo... tiene que haber en el condensador del secundario 130V....si sube a mas,altera todo hasta altera el regulkador y posiblemente la pantalla.... te sugiero que cambies el stk ya debe estar alterado.... si tiene diodo(entre las patitas 9 y 11 sacalo...dejalo si este.... revisa la resistencia de 0.47 ohmios... revisa los diodos junto al choper.... suerte amigo... :D
chaucha
hace 18 años
hace 18 años
[quote="reymidas2006"]revisa la resistencia 810 que es de 110K....cuando se altera en el +B sube el voltaje a 150 a mas y eso hace que recaliente...tambien al costado hay una r de 82K cambialo... tiene que haber en el condensador del secundario 130V....si sube a mas,altera todo hasta altera el regulkador y posiblemente la pantalla.... te sugiero que cambies el stk ya debe estar alterado.... si tiene diodo(entre las patitas 9 y 11 sacalo...dejalo si este.... revisa la resistencia de 0.47 ohmios... revisa los diodos junto al choper.... suerte amigo... :D[/quote] amigo debo darte las gracias por el apoyo prestado. efectivamente la resistencia 810 de 110k estaba mala. hice el posterior cambio y logre que el televisor encendiera. medi el valor del voltaje. este dio 115 volt. ahora debo solucionar otro problema que presenta este mismo televisor. resulta que al cabo de unos minuto la imagen empieza a parpadear y tiende a colocarse una raya al centro vertical. voy a tener que estudiar bien la falla, puede estar el problema en la etepa vertical o bien alguna soldadura quebrada osuelta. de ante mano amigo te doy las gracias chao que estes bien. chao
