*Hitachi CPT2030SRL borde inferior violeta
Televisor HITACHI CPT2030SR
dario477
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos: Se trata de un tv hitachi 20" modelo cpt 2030srl cuando lo enciendo aparece la imagen con alto contraste y las caras de las personas como si tuvieran hepatitis es como color de poca definicion y en el borde inferior derecho aparece con violeta y aumenta con el tiempo de encendido. Pensè podrìa ser magnetizacion del tubo, revise el circuito de desmag luego probè desmagnetizarlo con una bobina fabricada para tal fin y no cambiò luego puse otra placa de otro tv y la imagen es correcta, entonces la falla està en la placa y no un daño de TRC. Luego seguì revisando y encontrè el chooper de la fuente tsm 2t802701 (que no se consigue en cordoba argentina) que me dijeron que se magnetiza. Mis Pregunta: Es Si es asì? y por consiguiente como puedo desmagnetizarlo al chooper? y Si hay un instrumento medidor para estos casos? Gracias Por su tiempo
Kairos
Kairos
3.146
hace 18 años
hace 18 años
dario477: Cambia el cap. Electrolitico C 526 = 4,7uf. x 250V. este se encuentra en la salida de 180V. ó 200V. del FlyBack en cuanto a la mancha violeta fijate en en el PTC (circuito desmagnetizador ) y cambialo ó bien dalo vuelta para ver si mejora. Atte: kairos
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
yo aparte de lo que te dice Kairos cambiaria el electrolitico que esta en la placa del tubo y los electroliticos de la etapa horizontal y primaria de fuente de alimentacion. suerte
dario477
hace 18 años
hace 18 años
los capacitores de la parte primaria dela fuente los revisè con el capacheck a igual que los de salida horizontal como asi tambien los de la placa del trc y me indican que no estan desvalorizados. El ptc , le puse uno nuevo. Hay un trasformador de una fuente auxiliar de 9+9 v que lo hice rebobinar por el tamaño pequeño que tiene, lo puse y el problema continua. la pantalla aparece con esa mancha violeta javascript:emoticon(':(') por ese motivo tengo sospechas del transformador chooper que estè imantado
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
no tenes corrido el yugo? :wink:
Facuandrade
hace 18 años
hace 18 años
para mi el tema de la mancha es como dice el senor anterior, en el yugo fijate la posicion y sino chequea los imanes de 4 y 6 polos que controlan la convergencia .
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
hay te tiro una falla que encontre en los libros de 500fallas, por hay te sirve porque no me quedo bien claro el problema tuyo, en croma manifiesta en la imagen los colores defasados, aparenta estar el aparato en sistema ntsc, solucion cirquito integrado 1c0003- t74l50581.suerte
dario477
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos gracias por sus ayudas logramos solucionarlo cambiando el yugo y en una nueva posicion Solución
dario477
hace 18 años
hace 18 años
hola señores. agradezco los aportes: Tengo tres respuestas; respecto a la posicion del yugo no conozco la ubicacion correcta por lo observado con una lupa , no encontrè que haya sido movido , ademàs probè el tubo (es de cañon grueso) con una placa de un tv goldstar de 20" y la imagen apareciò correctamente pero con un tamaño menor, creo que es por el diseño (hfe de tr horizontal +flyback+ capacitores) particulares de cada tv. en cuanto a los anillos de convergencia este tv no los tiene si ustedes me pueden asegurar que los lleva este modelo, entonces ahi estarìa el problema del tv, pero entonces como funciona con la otra placa? (los colores aparecen normales con la placa del goldstar). El aporte dado de CI de croma tiene un ta 8690anteniendo un pin de killer color y otro de circuito control de color que voy a revisar y luego les cuento. estoy muy agradecido por sus aportes, señores.
