[quote="alecastro2007"]pude finalmente conseguir el termistor , pero ahora no arranca la fuente, al enchufar el tv a la red eléctrica con una serie el 100 W lo que hace es
encender la lampara 1 segundo y se apaga nuevamente, no me larga ningún tipo de voltaje, es como si no arrancara, tenia R853 que es de 43 OHM y estaba reventada,como no conseguí en mi ciudad de 43 OHM puse una de 47 OHM , puede ser este posible problema en su funcionamiento?[/quote]
El valor de la R853
(4 ohm demas) pienso que no sea muy influyente en el arranque.
Si para la prueba, estas trabajando conectando inclusive el desmagnetizador esa reaccion, de encender un instante y apagarse,seria normal,indicando que no hay cruce a la entrada y posiblemente ya esta trabajando la fuente.
Ante todo, prueba si no tienes
corto circuito en el secundario del transformador Chopper. Realiza prueba de ohmiaje al
(+) y (-) del
C821, C823 y el diodo de avalancha que no se encuentre en corto circuito. Desvincula del circuito al Q de salida horizontal.
Realizada las pruebas anteriores,conecta a la linea de AC
Prueba si aparece el voltaje de +B =125 al katodo del D802.
Realiza pruebas comenta resultados.
Valora los aportes. Gracias
