efecto cojin en tv sony
tkb_21
tkb_21
630
hola a todos me llego un tv de marca Sony modelo kv-2184 la falla que tenia una línea de lado a lado sin imagen se checo soldaduras y filtros en el etapa del vertical se encontró filtro en mal estados se cambio y también el ic vertical y el tv abrió imagen lo apague un ratito para acomodar los cables corriente de 220 y lo prendí cuando prendió con imagen abierta pero a los poco segundo se produjo otra falla con efecto cojín es la primera ves que me toca esta falla y quiero que me oriente mas o menos como dar solución a esta falla y en donde tendría que checar me tiro a revisar por el lado cercano al flyback y el transistor horizontal por esa etapa espero que me puedan dar una mano desde ya muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
no se movio el yugo? o se corrio hacia atras.
tkb_21
tkb_21
630
no el yugo esta en su lugar bien ajustado
ROLOsoftware
no tengo a mano el diagrama de ese tv ,pero yo revisaria el trans encargado de corregir el efecto almohadilla ,que por lo gneral se pone en corto o se quema una r que lo conecta a una bob. y a su vez al punto medio de dos diodos que estan conectados al colector del trans sal horiz, si el tr esta en corto tiene un ancho exagerado y si es la r quemada le falta ancho
Victor E
Victor E
65.783
revisar el c.i.operacional 4558, cuya salida excita a la base de un transistor D1761, este a veces se pone en corto y hace esa falla
tkb_21
tkb_21
630
gracias por tu ayuda te cuento que no encontré nada malo todo ok lo único que si vi es que en la placa hay una resistencia variable en la placa tipo potenciómetro el cual se estaba tocando con una resistencia el cual este potenciómetro se conecta con el negativo del bobinado del yugo horizontal lo separe y prendí el tv y funciona bien ya va mas de una 1hora funcionando y otra cosa que note en la imagen esta un poco amarilla no encontré ninguna resistencia ni transistor en la placa del sócalo del tubo las soldaduras están bien puede ser que el tuvo esta gastado o agota ya que el tv es viejo o no
Victor E
Victor E
65.783
si el tv es entrado en años puede ser mala calibracion de los presets r g b .si esta medio amarillo quiere decir que predomina el rojo y verde y esta bajo el azul.si se soluciono valora solucion y asi se cierra el post y le sirve a otro colega
tkb_21
tkb_21
630
[quote:2594cc3e00="Victor E"]si el tv es entrado en años puede ser mala calibracion de los presets r g b .si esta medio amarillo quiere decir que predomina el rojo y verde y esta bajo el azul.si se soluciono valora solucion y asi se cierra el post y le sirve a otro colega[/quote:2594cc3e00] hola muchas gracias por atender a mi problema te cuento que vino el cliente vio que el tv esta prendido con imagen grande y no le importo que este un poco amarillo porque es para que sus hijos chicos lo usen me dijo que es para que ellos estén entretenidos así que lo llevo así que doy por finalizado el tema este muchas gracias por ayudar
