lg daña tsh modelo 29fu9rl-l1
ninjahappy
chassis cw62c bien ps el problema es que me daña el tsh e checado sólo 2 capacitóres el que va de colector a tierra y otro que no recuerdo adónde va pero es a 2kv y se encuentran bien el voltaje de +b es de 160 no se sí sea mucho o sea normal este voltaje el regulador es nuevo y me da aun así ese voltaje que puedo revisar me trae loco está tv
warneri92
warneri92
66.404
el filtro de 220uf x 160v, esta seco?
ninjahappy
Lo checare y comentó gracias
baldomero sanchez poot
oviamente que el voltaje +b esta muy elevado por eso se quema el TSH, este debe estar entre 110-125 vdc, desvincula la linea +b y le coloecas un foco entre esa linea y tierra para medir cuanto tienes con esta carga si este voltaje aun esta alto cambia el Q830 KA431 es el estabilizador del voltaje +b y revisa o cambia cada uno de los capacitores sobre esta linea la idea es establecer el voltaje correcto una vez que lologres entonces puedes colocar otro TSH y ver si asi enciende correctamente el tv.
warneri92
warneri92
66.404
3 posibilidades,Primero: que el yudo este dañado, desmontalo y verifica que no tenga señale de espiras quemadas,segundo capacitores de sintonia quemados o fuera de valor, estos son los que estan en la linea de colector del transistor horizontal, la mayoria de veces estan entre colector y tierra, podes medirlos para comprobar su valor, y tercero que el voltaje que llega a la base del transitor horizontal este bajo y provoque una mala excitancion del transistor horizontal y se queme, esta ultima falla es poco frecuente pero posible, proba lo siguente para descartar esto, coloca el transistor horizontal en su lugar pero libre el colector, o sea que no este conectado el colector a la placa, luego conecta una carga falsa,una bombilla de 25 o 50 w entre colector y mas B, del flyback, das encendido y la bombilla tiene que prender con iluminacion normal, puede ser solo un momento o fija, depende del tv, lo importante es que prenda con buen brillo , si esto sucede descartas problema de fuente y excitacion
ninjahappy
La bombilla va a colector del transistor y a +b del fly? O de colector de la placa a +b del fly
puedes hacerlo de las dos maneras pero si te es mas facil quitando el TSH hazlo asi y mide cuanto saca la fuente con el foco como carga.
ninjahappy
Puse un nuevo transistor y cambie un filtro de 100mf a 250v aisle la linea de +b y puse en serie un foco de 50W procedi a encender y el foco enciende luminoso pero ya no se daña el tsh mi problema sería entonces en +b?
no, recuerda que si la tv es de 29" la carga debe ser de 100-150 watts, ademas si la linea +b la tienes aislada el tSH no esta trabajando, coloca la carga sugerida con el wataje adecuado y mide cuanto saca la fuente.
ninjahappy
Puse el foco en serie en la linea de +b no está aislada disculpa
tata09
tata09
39
compañero un comentario checaste el filtro de 1 uf a 250 voltios y el principal que no recuerdo de que valor creo de 330 uf o 220uf no recuerdo en lo personal encuentro seco esto filtro o en fuga principalmente el 1uf un sugerencia
ninjahappy
No doy con la falla de echo ese filtro que mencionas ya lo cambie igual uno de 100 a 250v no se sí el voltaje de más b sea normal está en 160v en filtro de principal tengo 200v lo cual se me hace raro igual cambie el Q830
debes solucionar el problema de alimentacion como te dije antes, 160 volts es demasiado, debe estar entre 110-125 volts o segun lo que marque el diagrama. para esto debes cambiar filtros sobre la linea +b asi como el integrado que te mencione KA431 y revisar muy bien los componentes alrededor, no se te olvide colocarle un foco como carga sobre la linea +b para no quemar mas TSH y conectar hasta que el voltaje sea el correcto.
warneri92
warneri92
66.404
hay que probar bien la fuente, sin horizontal y con un foco le das arranque , y con tester ( si es de aguja mejor ) te fijas si la misma se envala al arrancar, porque suele suceder que la misma sube demasiado y desiende quedandose en 128v, pero esa pequeña variacion al arrancar es suficiente para destruir el transistor. Tambien reemplaza filtros de la etapa del driver porque si envia los pulsos horizontales con pequeñas veriaciones, tambien producira esa falla. Reemplaza el ceramico de sintonia ( el que va de colector a masa del transistor horizontal ), revisa el yugo. Si a pesar de todo esto el problema continua yo sospecharia del flay back que se encuentra con exceso de consumo. puede ser el capacitor de sintonia lo conoces?
ninjahappy
No se cual es el capacitór de sintonía y el integrado que me recomendó cambiar el otro compañero ya lo cambie igual tengo 160 desde el filtro del secundario y sólo pasa por 2 resistencias de 2.1hom las cuales están bien y ya luego llega al +b después del +b ay 2 resistencias las cuales igual están ok cheque resistencias de regulador de driver todos los transistores que encontré y no encuentro el componente defectuoso
warneri92
warneri92
66.404
capacitor que va entre el colector y masa del TH
tomas sosa tello
Hola Ninja te comento---se te estan dañando los transistores de salida horizintal por que tienes el B+ --alto , te sugiero revises a detalle el circuito detector de error y ahi pongas mucho cuidado con l los Sig elementos-----R815= 91Kohm--- R816=91 Kohm----R 842= 33Kohm-----R 844=4.7 Kohm------C847 =1uF------ el regulador de precicion Q 840= TL431-------- y tambien el opto acoplador= 1C 802--- para mi tienes alterada una resistencia de 91 kohm , puedes hacer la prueba colocando en lugar de una de las de 91 kohm una resistencia de valor mas pequeño y te devera bajar el voltaje ---------- y cuando colocas un foco en serie con el B+ a la entrada del flyback el mismo foco provoca o tiene una caida de tension,,,,- y ya no entra tanto voltaje al fly y tu Tr no se quema -----------esto fue basandome en el chasis CW81B Espero haberme dado a entender hasta luego Atte Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola basandome en el chasis CW 62C serian los sig elementos --R830= 91Kohm----------R833 =91 Kohm---------R831 =56 Kohm--------------R834 =4.7Kohm---------C 853 =1 uF ------------Q830 =KIA431------------IC 802 =optoacoplador Hasta luego Atte Tomas Sosa Tello
ninjahappy
Creo aber encontrado el problema un condensador de 1mf a 250v cuando le medi voltaje a este y enseg¨ªda al de m¨¢s b el de m¨¢s b se corrigio un poco bajo a 140 cambiare ese filtro otra vez porque ya lo hab¨ªa cambiado
warneri92
warneri92
66.404
si debe ser 140 puues ya estapero revisa lo que te dice el colegaTomas revises a detalle el circuito detector de error y ahi pongas mucho cuidado con l los Sig elementos-----R815= 91Kohm--- R816=91 Kohm----R 842= 33Kohm-----R 844=4.7 Kohm------C847 =1uF------ el regulador de precicion Q 840= TL431-------- y tambien el opto acoplador= 1C 802--- para mi tienes alterada una resistencia de 91 kohm ,
