no enciende tv sony triniton
ivan1409
hola amigos no se si me puedan ayudar estudiaba electronica hace poco nadamas que como ya no hubo dinero no pude seguir se lo basico apenas hibamos aver lo de reparacion de tv , me encanta la electronica y tengo un televisor sony triniton kv27FS12 el cual no enciende nisiquiera el foco de stand by me imagino que lo que anda mal es la fuente porque solo el conector de el cable de luz da voltaje y lo demas de la tarjeta no estaba checando las resistencias llegue a una chiquita que es de 4.7 ohms que no funciona por que no da marcasion quiero que me orienten para ver que checo primero o que busco por favor no se nada en la television ( claro que si se que se descarga antes de meterle mano) la tv es mia quiero repararla para venderla y poder pagar otro curso de electronica les agradesco a quien me pueda ayudar y disculpen las molestias
max75
max75
1.749
a donde te lleva dicha resistencia????
juan ferney
bien amigo como no prende chequea primero el transistor de horizontal este esta al lado del flayback es grande miro que no este en corto si esta bien chequea le fuente el regulador cambia la resistencia
ivan1409
a un capacitor y aun puente rectificador tengo el manual de servicio pero no se como te lo puedo enviar la resistencia esta en la zona que dice hot adelante de la resitencia esta un relay de 5vdc la resistencia es r602 rayas amarillo, violeta, oror, oro[/url]
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://elektrotanya.com/sony_kv-27fs12_27fs16_29fs12c_chassis_ba-5.pdf/download.html lleva un mosfet junto a dicha resistenciaq? la prueba del mosfet esta en tou tube
max75
max75
1.749
enfocate solo ala resistencia mucho mejor si cuentas con el manual.......revisa lo relacionado con la resistencia.......el cap...y puente de diodos
ivan1409
ok dejame checar eso e ir a comprar la resistencia ahorita regreso gracias
jm1978
jm1978
119
Chequea esta pagina ahi hay mucha info d como reparar un tv. Www.comunidadelectronicos.com Saludos!!
ivan1409
[quote="jm1978"]Chequea esta pagina ahi hay mucha info d como reparar un tv. Www.comunidadelectronicos.com Saludos!![/quote] gracias
max75
max75
1.749
q # de resistencia es
ivan1409
[quote="max75"]enfocate solo ala resistencia mucho mejor si cuentas con el manual.......revisa lo relacionado con la resistencia.......el cap...y puente de diodos[/quote] gracias por responder voy a comprar la resistencia
ivan1409
[quote="warneri92"]diagrama http://elektrotanya.com/sony_kv-27fs12_27fs16_29fs12c_chassis_ba-5.pdf/download.html lleva un mosfet junto a dicha resistenciaq? la prueba del mosfet esta en tou tube[/quote] gracias por responder voy a comprar la resistencia
ivan1409
[quote="max75"]q # de resistencia es[/quote] es R602
ivan1409
[quote:5262ba1038="juan ferney"]bien amigo como no prende chequea primero el transistor de horizontal este esta al lado del flayback es grande miro que no este en corto si esta bien chequea le fuente el regulador cambia la resistencia[/quote:5262ba1038] gracias por responder voy a comprar la resistencia
max75
max75
1.749
estos son las referencias a revisar
ivan1409
disculpen la pregunta fui a todas las electronicas que conosco de mi ciudad y no encontre la de 4.7ohms se le puede poner otra diferente? es que aqui casi no hay locales de electronica por eso estudiaba en otra ciudad
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ivan1409"]disculpen la pregunta fui a todas las electronicas que conosco de mi ciudad y no encontre la de 4.7ohms se le puede poner otra diferente? es que aqui casi no hay locales de electronica por eso estudiaba en otra ciudad[/quote] A ver, R602: 4,7Ω cumple la función de un fusistor (resistor fusible o de seguridad), ahora si se ha fundido (abierto) y aún no has encontrado la causa u origen de la misma entonces para efecto de prueba y reparar de manera segura esta fuente de Standby, así como también para ubicar o descartar que no exista otros elementos defectuosos te sugiero reemplazar en forma provisional a R602 por una lámpara de filamento (foco o bombillo) ≤ 100W/220V AC ó 60W/120V AC según sea la tensión de red respectivamente. En condiciones normales de funcionamiento, al conectar este TV a la red la lámpara deberá iluminar en forma muy tenue y una iluminación o brillo muy intenso denotará la presencia de un "corto"... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
ivan1409
[quote="joansoler"][quote="ivan1409"]disculpen la pregunta fui a todas las electronicas que conosco de mi ciudad y no encontre la de 4.7ohms se le puede poner otra diferente? es que aqui casi no hay locales de electronica por eso estudiaba en otra ciudad[/quote] A ver, R602: 4,7Ω cumple la función de un fusistor (resistor fusible o de seguridad), ahora si se ha fundido (abierto) y aún no has encontrado la causa u origen de la misma entonces para efecto de prueba y reparar de manera segura esta fuente de Standby, así como también para ubicar o descartar que no exista otros elementos defectuosos te sugiero reemplazar en forma provisional a R602 por una lámpara de filamento (foco o bombillo) ≤ 100W/220V AC ó 60W/120V AC según sea la tensión de red respectivamente. En condiciones normales de funcionamiento, al conectar este TV a la red la lámpara deberá iluminar en forma muy tenue y una iluminación o brillo muy intenso denotará la presencia de un "corto"... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.[/quote] ya lo hice amigo no enciende el bombillo
ivan1409
solo me falta revisar el transitor Q605 es mofet alguien me podria decir como medirlo? y no encuentro todavia la falla de la tele
ivan1409
[quote="max75"] estos son las referencias a revisar[/quote] disculpa que te moleste amigo ya revise y estan bien pero no encuentro la falla
Joansoler
Joansoler
47.894
No enciende el bombillo pero no es suficiente porque ya debiste haber verificado la existencia de una tensión DC de 7,5V, medida directamente sobre las 2 terminales de C636: 330uF/16V y no lo mencionas, de ser afirmativo entonces se puede concluir que esta fuente de STANDBY presenta un excelente estado de funcionamiento y regulación en caso contrario deberá ser reparada.
jm1978
jm1978
119
Medir en funcion diodo. Si te marca continuidad en las tres patas esta en corto el mosfet. O fijate en you tube hay unos videos d como medirlos.
ivan1409
[quote="joansoler"]No enciende el bombillo pero no es suficiente porque ya debiste haber verificado la existencia de una tensión DC de 7,5V, medida directamente sobre las 2 terminales de C636: 330uF/16V y no lo mencionas, de ser afirmativo entonces se puede concluir que esta fuente de STANDBY presenta un excelente estado de funcionamiento y regulación en caso contrario deberá ser reparada.[/quote] disulpa amigo como comente al principio pido orientacion para repararla ya que no pude pagar el curso de tv la quiero reparar para pagar y que me admitan, en el C636 me da 8.44V que hago amigo? gracias
juan ferney
hola amigo en you tube le dice como medir un mosfet pero viendo ese plano mede la r 616 la medida del mosfet tiene que quitarla y medirla al aire con un multimetro
ivan1409
[quote:615815a335="juan ferney"]hola amigo en you tube le dice como medir un mosfet pero viendo ese plano mede la r 616 la medida del mosfet tiene que quitarla y medirla al aire con un multimetro[/quote:615815a335] si ta lo desmonte y lo medi como dice un video de youtube haciendolo disparar y si me dio que esta bien te agradezco ahora haber que mas sigue gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
Muy bien, esta presencia de 8,44V DC nos permite confirmar que esta fuente de Standby está funcionando y regulando bien, ahora sólo queda dar la orden de encendido (Power ON) desde el Control Remoto o del mismo Panel frontal (teclado) para realizar una prueba del encendido completo del TV y verificar su comportamiento, si este funciona bien entonces ya solo quedaría retirar esta lámpara en el momento que consigas este resistor de 4,7 para reponerlo en su ubicación y mientras tanto lo puedes tener encendido (por algunas horas) a prueba, con esta lámpara... ¡Comentar resultado!
ivan1409
[quote="joansoler"]Muy bien, esta presencia de 8,44V DC nos permite confirmar que esta fuente de Standby está funcionando y regulando bien, ahora sólo queda dar la orden de encendido (Power ON) desde el Control Remoto o del mismo Panel frontal (teclado) para realizar una prueba del encendido completo del TV y verificar su comportamiento, si este funciona bien entonces ya solo quedaría retirar esta lámpara en el momento que consigas este resistor de 4,7 para reponerlo en su ubicación y mientras tanto lo puedes tener encendido (por algunas horas) a prueba, con esta lámpara... ¡Comentar resultado![/quote] muchisimas gracias amigo ya me trajeron la resistencia ya se la puse y ya encendio mil gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ivan1409"][quote="joansoler"]Muy bien, esta presencia de 8,44V DC nos permite confirmar que esta fuente de Standby está funcionando y regulando bien, ahora sólo queda dar la orden de encendido (Power ON) desde el Control Remoto o del mismo Panel frontal (teclado) para realizar una prueba del encendido completo del TV y verificar su comportamiento, si este funciona bien entonces ya solo quedaría retirar esta lámpara en el momento que consigas este resistor de 4,7 para reponerlo en su ubicación y mientras tanto lo puedes tener encendido (por algunas horas) a prueba, con esta lámpara... ¡Comentar resultado![/quote] muchisimas gracias amigo ya me trajeron la resistencia ya se la puse y ya encendio mil gracias[/quote] ¡Enhorabuena!... mis felicitaciones por haber resuelto con éxito esta avería, después de todo no era nada más que este fusistor de 4,7Ω. Ahora para dar por cerrado este tema te sugiero valorar aquí... Saludos!! y hasta una próxima... Joansoler.
