Buenas noches compañeros, necesito de su ayuda para poder solucionar un problema en la fuente de un tv SAMSUNG CN-501E con chasis KCT12A, soy nuevo en este hermoso rubro de las reparaciones asique mis conocimientos son un poco limitado para dar solucion yo solo a este problema, el tele tenia quemado el integrado de fuente SMR 40.000C asique lo cambie y a su vez también cambie el hibrido HISO169c, el problema que tengo ahora es que si bien la fuente me da voltaje, tengo un voltaje elevado en la linea de los 125 V ,el voltaje que actualmente tengo en esa linea es de 202 V , alguien que me pueda orientar para poder encarar la reparación?
Chequea los componentes de la seccion de referencia del comparador, que seguro
hay uno o varios que tienen sus valores alterados.
Y si no es asi baja la frecuencia de la fuente.
Supongo que estas probando la fuente con carga.
Gracias a todos por su cooperacion,tenia razon migel fernando , estaba midiendo con la tierra equibocada, en esta ocasion use la tierra del filtro de entrada y me dio un voltage de 135 V
