tv panasonic modelo CT-F2125N sin audio
Antonio Lucero Electronic
Mis amigos resiban mis saludos sinceros me a llegado un tv panasonic modelo CT-F 2125N con chasis AP437 el problema es le no traía audio le encontré una resistencia mala y se la cambie y a la ora de encender el tv haisieron untronidito las bosinas pero también el IC de audio trono y el problema le se agrieto y ya no se distingue el numero solo se ve AN17 los otros números ya no se ven si ustedes me pudieran proporcionar el numero correcto y también el C2308 k ba por bajo de la placa y conecta los pines 8y9 y si no es mucha molestia tengo dos voltajes en pin 10 tengo 24v le sale del transformador y pasa x la resistencia R851 le fue la ke cambie y en pin 11 hay 3.3 v agradeseria mucho de sus ayudas grasias
mario vidal xd
el integrado de audio es un AN17807A
mario vidal xd
si queres todo esta en esta pag : http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/sin-respuesta/tv-panasonic-modelo-ct-f2125n-sin-audio-t1346949.html
Oseas7
Oseas7
802
ok compañero, aqui viene el numero de tu salida audio y tambien en esa pagina encontraras abajo varios links, creo k el ultimo tiene el diagrama del tv en todo caso fijate en los 3 links k vienen. Califica mi respuesta si te sirvio. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAM&url=http%3A%2F%2Ftv.yoreparo.com%2Freparacion_de_tv%2F1097937.html&ei=b2MOVM7cH8mfggT_lYHgAg&usg=AFQjCNEyr5DvTFHF7Xo4nTaYIh4mLMnWIg
Mi amigo Mario vidal grasias por brindar me el numero de integrado .pero la pagina nno la pude abrir
Mi amigo Oseas ya estuve viendo los boltages q tiene q tener el IC ahora mmi pregunta es si estando fuera el IC tiene q tener esos boltages digo esto para medir voltages antes de ponerlo aaa y otra preguntita mi amigo el condensador q ba pegado por abajo de la placa q conecta los pines 8y9 el número de orden no lo recuerdo perdí el apunte nesecito saber de cuanto es su valor x q cuando estaba desoldando el IC se me desprendió y ya no lo pude encontrar de nuevo muchas grasias
Mis amigos perdón por tanto molestarles. Pero si me hicieran el gran favor de desirme de cuanto es el valor de C 2308 este va por el lado de abajo de la placa y conecta los pines 8y9 del IC de audio grasias por su ayuda .y ya revise el diodo zener D2302 q tiene dos bandas de color una naranja y negro al medirlo mide bueno o me recomienda cambiarlo para q baje el voltaje a 18v .
Mi amigo Oseas muchas grasias por tu colaborasion y por los lik q pusiste muy buenos te comentó q cambie el IC17807A y quedo funcionando el audio de nuevo muchas garsias.
