Symphonic magnavox modelo mwc13d5a imagen tiembla
ELECTRONICA CIENTIFICO
Buen noche con todos amigo nesesito ayuda x favor me llego una tv marca Symphonic con dvd en la tapa trasera esta con la marca magnavox modelo mwc13d5a el problema es que la imagen tiembla ase tiempo me avia llegado una tv igual con esa falla remplasando el flabak avia solucionado pero aora es otracosa ya remplaze el flaybak y nada tamvien remplaze el socalo de la pantalla y nada tamvien remplaze el condensador del cable G2 y nada tamvien prove con otro yugo y nada tamvien prove con dvd externa tamvien tiembla tamvien camvie el condensador grande de la fente y nada medi el voltage al b+ del pin5 del flabak que es JF0501-3201A ay 110v tamvien prove con tele cable tamvien tiembla por fabor alguien aya tenido este tipo de problema nesito su ayuda milgrasias y saludos a todos
Oseas7
Oseas7
802
Puede ser un problema de soldaduras frias cambia las del circuito vertical y reafirma las de sus condensadores electriliticos alrededor, Comenta y califica mi respuesta :)
[quote="Oseas7"]Puede ser un problema de soldaduras frias cambia las del circuito vertical y reafirma las de sus condensadores electriliticos alrededor, Comenta y califica mi respuesta :)[/quote] Buen noche amigo milgracias por dedicar su tiempo y ayuda los de la soldadura ya lo ice pero voy a remplazar el ic vertical y filtros que funciona con el ic vertical despues comento que susede aora estoy con otro travajo mañana dare la respuesta saludos a todos
Buen noche amigos nesesito mas ayuda para solucionar esta falla ic las siguientes medisiones pin5 del flaybak desconectado el b+ la entrada en estamby 50v pulsando el power 115v conectando el b+ al flaybak funcionando 115v mediciones en ic vertical medicion de voltage en pin2 27v y pin6 28v ya remplaze el ic vertical y solde toda soldadura fria remplase filtros alado del ic vertical y nada sigue temblando la pantala la tv muetra la imagen vien el problema es tienbla demasiado tamvien he estado intentado suvir un vide de la falla de mi tv pero nolo se suvir y no puedo talves alguien save de eso pueda indicarme aqui dejo el diagrama asi talves es mas fasil para que me ayuden milgrasias amigos Oseas7 y warneri92 y a todos los que me ayuden http://elektrotanya.com/magnavox_6520fde_ewc20d4_msd520fe_color_tv-dvd.pdf/download.html
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo probaste cambiando el cristal del micro. saludos..............
Buentarde amigo moblatri no lo probe camviando el cristal del micro solo lo recalente con el cautin aver lo voy a provar remplazandolo luego te comento saludos y grasias por tu ayuda
Buen tarde amigo moblatri remplaze el cristal de alado del micro asta remplaze la epron singravar blanco sigue igual abre normal el vertical y el orizontal ok pero tiembla la imagen se ve el doble las letras pero cudo prendo aparese la imagen sin temblar a 5 cegundos comiensa a temblar sea con dvd externo o interno tamvien con señal de cable tienen alguna idea mas amigos milgrasias
Buen noche amigos les comento que que solucione esta falla del imagen que tiembla el problema era el micro cuadrado m61273m8-062fp remplazando ese repuesto funciono ok la tv milgrasias por la ayuda amigos moblatri y Oseas7 saludos
