tv samsung se lvay ay que darle un golpe para que vue
franky yamid  ferrer sant
Tv samsung modelo CT14F3 se apagaba y al darle un golpecito volvía pero ya no quizo más que le pasa será el pulsador del power que se dañó[/u][/i]
venezolano
Hola franky yamid , cuando la imagen se va y le das un golpe para que vuelva, es señal que tienes una pieza floja o como dicen comunmente, soldadura fría, te recomiendo que revise la plaqueta por debajo y observes bien si hay que resoldar o no.. :D
oscar hm
oscar hm
4.437
hola revisa cuidadosamente la tarjeta pueden ser soldaduras levantadas o pistas partidas comenta y valora respuesta
Javier Chavez C
[quote="franky yamid ferrer sant"]Tv samsung modelo CT14F3 se apagaba y al darle un golpecito volvía pero ya no quizo más que le pasa será el pulsador del power que se dañó[/quote]. Se apagaba del todo o quedaba audio???? Revisa o renueva soldaduras en la fuente, el IC jungla en especial seccion oscilación horizontal. El transformador Driver ,el Q driver horizontal,el FBT , Salida horizontal y el multiregulador. Cerciorate de los voltajes de trabajo en el multiregulador IC802 y salida de +B a la orden de encendido. Descarga diagrama: SAMSUNG CHASSIS K15D CM19033SX SERVICE MANUAL.pdf (3.65 kb) - http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=96045 Realiza pruebas y comenta resultados. Valora los aportes. Gracias
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo,siempre que tienes una falla como esta es como dicen los colegas por soldaduras frias. pero no es bueno darle larga a esto por que luego entran en corto algunos elementos como el tsh horizontal,vertical, flyback,transistor driver y reguladores, en tu caso amigo retira tu transistor horizontal y coloca una bombilla de 60wat entre colector y emisor conecta el tv y fijate si tu bombilla enciende,luego pulsa power y mides tu voltage nuevamente a ver si tu fuente esta oscilando. saludos...........
lugami02
eso suele suceder cuando despues de uno años se secan los filtros generalmente es de la etapa horizontal
daniel mamani maquera
Primeramente mide los voltajes y luego observa con una lupa para ver si encuentras soldadura fria en la placa del tv.
