Telstar modelo ctv2118 no enciende
seguridad
Estimados amigos. tengo este tv que tiene en B+ 114 normal, los 5 v en power (boton de encendido), el led de stand by se mantiene encendido, les agradecería me guiaran para ver que mediciones hacer ya que me quede varado, el numero de chasis es este 40-2111SX-MA P
seguridad
Principales componentes: Fuente: TDA26846 Regulador: K2996 Memoria: 24C04 Horizontal: D1555 Micro: TLC-A09V01-TO ´/ 87CK38N-3P32 Jungla: TB1238AN No cuento con el diagrama, si me pueden colaborar para conseguirlo les agradecería mucho.
moblatri
moblatri
1.863
verifica si tiene los 5 voltios del micro y si le esta llegando la orden de power. saludos............
seguridad
Amigo moblatri muchas gracias por atenderme, efectivamente le llegan los 5v al micro, en la patilla 7 del micro (power) permanecen siempre 5V en la patilla 15 (Key 1) al pulsar el boton de power pasa de 5.15 a 4.47v. te pregunto: es correcto o debe haber variaciones en voltajes al apretar el botón power. Por otro lado en el jungla no estan presentes lo 9 y 5 voltios ya que lo reguladores de estos voltajes IC401 Y IC402 respectivamente se alimentan de la patilla 5 del fly back pero no hay boltaje en dicha patilla. Perdona si no se explicarme.
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo. lo de la variacion de voltage es normal pero este voltage deveria de estado alto 5v a estado bajo 0v. ahora bien mas bien parese que tienes problema de oscilacion horizontal.ya verificaste el tsh horizontal transistor driver y transformador driver. saludos.......
