Amigos aki de nuevo pidiendo de sus ayudas me llego este tv philips modelo 21pt5433/77 el problema es ke no tiene sonido ya le. Ambiente el IC de audio AN 7522N por ke tenia barias patitas en corto . ya le prove otra EPROM ya le conecte un DVD y no da audio le cambie el filtro 470uf .16v.le aveses da este problema y nada en el pin 1 del IC AN 7522 tengo 13 v. Y en el pin 5 1.3v nesecito de sus ayudas grasias mis amigos
duda del que compras? ,compra en otro lado y proba si estan las tensiones ,.proba con el dedo de tocar las patas del integrado funcionando si sale sonido por los parlante esta amplificando ,seria mas tecnico seguir la señal de pre con un amplificador pero !
te mostre el diagrama y ese tv es el chasis l03, revisa bien yo he cambiado ese capacitor muchisimas veces,me extraña que digas que no hay ningun capacitor
Mi amigo Víctor fíjate le este tv ya no trae la etiketa donde viene el modelo y chasis y en la placa no lo trae ya se lo buske pero no lo veo el modelo ke puse es de otro tv le tiene un compañero y son iguales las placas
son componentes smd del pin 31 sale un capacitor smd y una resistencia smd y unido a ambas el capacitor smd a masa, el microjungla es el tda9370ps/n3...si no es otro chasis y modelo de tv
si son pequeñitos de color beige.son similares a los que trae los varicaps.si encuentro la foto de esa etapa la subo.podes colocar un ceramico tipo lenteja en su lugar.
Mi amigo Víctor le comento ke cambie el capacitor por otro y nada sin sonido sigue el tv y medi el ke kite y mide lo le usted dise 4.7 manos si me pudiera seguir orientando le agradeseria mucho o algunos boltages ke le yeguen al IC de audio
Hola Antonio te sugiero que revises o mejor cambies el filtro de 10 uF que esta ubicado en el pin num 29 del onechip y revises tambien el otro capacitor ubicado en el pin num 28
creo te conviene veas el sig. tema donde tuve la fortuna de indicar acertadamente donde estaba el problema
espero tus comentarios si te sirvio de algo el sugerirtelo
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1330445.html#4311734
Atte Tomas Sosa Tello
Mi amigo tomas gusto de saludarle el condensador le usted mensiona ya lo Medí y esta en perfecto estado el problema digo yo ke es ke en el IC 7522 solo tengo en pin 1 creo ke esta bien con 13 v. Y en pin 5 le solo hay 1.4 v. Y creo le tiene ke aver .mas y en los demás pines no hay voltajes espero me siga orientando
Hola Antonio no comentaste nada del filtro C2908 si lo revisaste o no y tampoco comentas si ya rastreaste la señal de audio con algun amplificador te pregunto tu crees que es tan solo problema del amplificador o lo afirmas totalmente en base a que
ya viste si tienes señal de audio en las entradas del amplificador en los pines num 6 y 8
te sugeri vieras el anterior tema ahi estan indicados unos voltajes con el sonido trabajando
y pon atencion de que en el amplificador de audio tienes 2 tipos de tierra o comun consulta el diagrama
Si no tienes rastreador de audio puedes emplear los parlantes que tienes en la computadora y asi asegurarte desde donde o en que lugar tienes o no tienes audio
Mi amigo tomas fijese ke no tengo rastreador de audio y no tengo computadora conke otra cosa puedo rastrear el audio y en cuanto el filtro ke me sujirio ke cambiara lo sake lo Medí y esta bueno tiene 10uf exactos y grasias xx su pasiencia yo no soy tan experto en esto como usted pero me fascina la electrónica y con sus orientaciones voy aprendiendo mas
[quote="Antonio Lucero Electronic"]Amigos aki de nuevo pidiendo de sus ayudas me llego este tv philips modelo 21pt5433/77 el problema es ke no tiene sonido ya le. Ambiente el IC de audio AN 7522N por ke tenia barias patitas en corto . ya le prove otra EPROM ya le conecte un DVD y no da audio le cambie el filtro 470uf .16v.le aveses da este problema y nada en el pin 1 del IC AN 7522 tengo 13 v. Y en el pin 5 1.3v nesecito de sus ayudas grasias mis amigos[/quote]
Lo mencionaste en tu comentario inicial (04-08-14) y también lo reiteraste hoy (05-08-14)...
[quote="Antonio Lucero Electronic"]Mi amigo tomas gusto de saludarle el condensador le usted mensiona ya lo Medí y esta en perfecto estado el problema digo yo ke es ke en el IC 7522 solo tengo en pin 1 creo ke esta bien con 13 v. Y en pin 5 le solo hay 1.4 v. Y creo le tiene ke aver .mas y en los demás pines no hay voltajes espero me siga orientando[/quote]
ya que además tampoco existe audio por Video (A/V) entonces hace buen rato que ha quedado descartada la posibilidad (por ahora) que esta avería se origine en el sector del "ONE CHIP".
Esta tensión tan disminuida presente sobre el pin 5: STAND BY del AN7522N, es factor muy importante a tener en cuenta. Si al aislar este pin, la tensión medida solamente sobre la pista impresa se mantiene igual entonces es posible que C2903 presente "fuga" si por el contrario su valor se incrementa ≥ 3,7V entonces el AN7522N se encuentra defectuoso, esta "nueva" refacción que estás utilizado pudo haber llegado defectuoso de origen, ser uno remarcado o falsificado ("trucho") que no coincide eléctricamente con el original o lo que es peor se pudo dañar durante las pruebas realizadas... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
Mi amigo joansoler es un gusto saludarlo fijese q hise la prueba q me sujerio y al desconectar el pin 5 del IC 7522 y medir voltaje en la pista se encuentra el voltaje correcto de 3.7v y al chocar el pin con la pista baja a 1.5 v. Me sujiere usted q cambie de nuevo el IC 7522 espero su orientacion
[quote="Antonio Lucero Electronic"]Mi amigo joansoler es un gusto saludarlo fijese q hise la prueba q me sujerio y al desconectar el pin 5 del IC 7522 y medir voltaje en la pista se encuentra el voltaje correcto de 3.7v y al chocar el pin con la pista baja a 1.5 v. Me sujiere usted q cambie de nuevo el IC 7522 espero su orientacion[/quote]
El saludo es recíproco. Sin la menor duda, este AN7522N debe ser reemplazado porque su puerto interno (STAND BY) que conecta a su pin 5, se encuentra defectuoso.
Mi amigo joansoler te comento ke cambie de nuevo el IC 7522N lo conseguí en una placa le tenia un amigo y el tv ya tiene sonido muchas grasias por tu ayuda bendiciones mi amigo
