tengo una falla de una tv samsum agrego foto data:image/jpeg
angelino 75
realice cambio de filtraje en la sección vertical y sigue igual la tv es un samsumg modelo cl21a550ml
felipe paco
felipe paco
2.617
que falla tiene tu tv?
angelino 75
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGBSfV6s3C5iJ-H10tZjizLHST1rIDKvGkzJs7-l4c0icVFVFEp40UJ_ai
angelino 75
ai le agrego la imagen de q falla presenta la tv samsugm ya cambie los filtros de la sección vertical y no hubo mejoria
Denistecnico2014
Amigo cambia vertical y revisa voltajes. No olvides valorar Suerte.
Victor E
Victor E
65.783
cambia el yugo
angelino 75
buenas tardes denis técnico 2014 ok comprare un ic vertical en otro lado porque ya los cambie y no tengo resultados
Victor E
Victor E
65.783
vial78
vial78
241
Hola amigo la salida vertical funciona con tensión positiva y tensión negativa???? si es asi controla que tengas las dos y verifica los capacitores de la salida vertical
angelino 75
ok are las pruebas alguien me puede decir q impedencia tienen los yugos en ese modelo modelo de tv
angelino 75
Victor E
Victor E
65.783
bobinas horizontales 3,5 ohm aprox. verticales entre 8 y 12 ohm
