[quote]......tengo los siguientes volatjes en la fuente
11,5 volt 80v +b , 5v en la eprom
revisando resistencias diodos y transistores encontre uno q esta al lado del flyback (la zona q hice el accidentado corto) es un
F422 el tema q una de las patas me da un ohmeaje de 720 y la otra algo de 90 ohms
me parecio mucha diferencia..los transistores tienen poca dif de ohmeaje cuando estan buenos..salvo q sea de otro tipo de transistor..ayuda!!
lo q decis del
pin 42 es del jungla??[/quote]
Me refería al pin 42 del IC de memoria (5v).¿Hay este voltaje en ese punto?
Que es el F422? ...¿? ubicame con su codigo de posicion en el diagrama y en que sector se encuentra.
Referente a los voltajes que mencionas(11,5 volt 80v +b , 5v en la eprom ) en estado de Standby estan dentro de su rango de trabajo.Por lo tanto podrias hacer esta prueba si existe cambio de estado logico en la base del transistor 7423. este voltaje es el de la orden de encendido.
De existir esta orden estariamos comprobando que la memoria esta trabajando correctamente.
Realiza pruebas,comenta resultados.
Valora los aportes. Gracias
