Sanyo sin audio, buena imagen
zoilo2
zoilo2
77
Hola a todos en el foro!! Esta vez recurro a uds debido al problema con este tv sanyo mod C21FS51 con chasis LA8A que no preseta audio en ninguno de los dos canales. De antemano les agradesco sus aportes o sugerencias. Saludos, atte zoilo!!
R.E.Z
R.E.Z
3.644
cambia los filtros asociados al ic sobre todo el de alimentación controlar diodo y transistor del mute cambiar ic de audio revisar soldaduras flojas ya tienes trabajo comenta resultados suerte
zoilo2
zoilo2
77
REZ gracias por tu respuesta, lo de cambiar el ic todavia no kiero tomarlo como opcion, checare mientras tanto lo que me sugieres con respecto a diodos y transistor. Comentare resultados!!
zoilo2
zoilo2
77
Estimados, habra alguna manera de checar el integrado para saber si esta funcionando de forma correcta? Saludos, atte zoilo!
csoca
csoca
47
Hola colega:Yo empiezo en el audio de atras hacia delante es decir empiezo por las bocinas midiendolas , chequeo los filtros o los cambio todos por las dudas y con cuidado con un destornillador fino toco la entrada de audio del amplificador y tambien reviso el transitor del mute que no este en corte si ninguna prueba funciona reemplazo el IC amplificador .Ya el metodo un poco que lo he cambiado por que con el osciloscopio me facilita el trabajo.Espero que te sirva el metodo un saludo.csoca
luis tartaglia
hola- comprueba si el IC de audio esta alimentado - repasa soldaduras- buscar impreso cortado- luego hace lo q comento el colega de tocar con la punta del destornillador en el pin de entrada de audio- o simplemente con el dedo húmedo- así compruebo yo amigo si esta amplificando-
zoilo2
zoilo2
77
Estimados, muchas gracias por sus sugerencias, perdon por la demora en la respuesta. Estube checando tensiones segun diagrama y estan presentes tanto en alimentaciones de ci´s y de transistores. Todavia no concegui el ci LA42205, en cuanto lo tenga reemplazo y estare comentando resultados. Saludos, atte Zoilo!
