por que se cruzo el str50130 en jvc 14"
flanco
flanco
1
que hacer para que no se cruze nuevamente y tambien se quemo el diodo de abalancha
warneri92
warneri92
66.404
ponfoco en serie y has pruebas de3sconectando por secciones hasta ver donde elfoco ya noenciende por ahi vas en buencamino
torres castro
En estos tv se desconecta el yugo para probar no necesitas colocar el diodo zener, puede estar humedo o en corto controla el +b que está superando el voltage de avalancha
R.E.Z
R.E.Z
3.644
aser un filtrado nuevo en la fuente y b+. Controlar q el yugo. El str es un regulador de voltaje en la fuente se pone en corto x varias razones. Golpe de tensión. Fugas o algún componente en la fuente diodo avalancha flibak con problemas también el yugo etc. El str trabaja con temperatura cuando resive un golpe de tensión o caída de tensión brusca lo quema. También tener en cuenta q todo componente cumple un tiempo de vida útil no presimente se quema x un corto. Sí todo sería eterno no existiríamos los reparadores ja no se sí me explique bien y q opinan los demás colegas saludos
