problema de vertical en rca tr29m62
Televisor RCA SIMILAR
mario 007
Hola amigos de yoreparo vuelvo a recurir a ustedes con un problema que tengo con un televisor RCA mod tr29m62. El problema es que enciende con la pantalla llena pero la mitad de pantalla de abajo muestra imagen bueno pero la otra mitad de arriba muestra lineas y se ve como rombo. Le cambie varios filtros alrededor del ic la78141 que estaban inflados y no hubo cambio. Tambien medi el voltaje de entrada al ic vertical y solo mide 18volts.Es esto normal? Como no tengo el diagrama no se si este voltaje es el que debe tener porque habia leido en el foro que este ic el voltaje es de 26volts.Tambien le cambie el ic vertical(la78141) por uno similar(la78041) pero sigue en lo mismo.Cualquier sugerencia sera altamente agradecido. Gracias y espero en sus sugerencias.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo ...verificar las bobinas del yugo...que esten en buen estado...capacitores de salida del vertical ok..... comenta y valora
mario 007
Gracias pedro h.p por tus sugerencias pero ya resolvi el problema de este tv. Como habia comentado ya habia cambiado unos condensadores que estaban inflados. Esto en la etapa vertical pero se me paso checar un diodo que conecta pin 2 y pin 6 del ic (la78141) porque al medir el voltaje de entrada media bien pero el de salida media bajo. Al checar el diodo (in4007) en el circuito media raro asi que lo saque del circuito y estaba abierta. Lo cambie y asunto arreglado. Asi que cierro esta pregunta
R.E.Z
R.E.Z
3.644
perfectamente felicitaciones
