tv philip mod.20pt3331 85r
roberto alarcon tecnico
falla enciende se ven todos los canales pero no hay audio ya le cambie la sal de audio y sigue igual le llegan los 12 v normales solicito ayuda amigos
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo verificar resistencias y capacitores de salida de audio....ok........tambien verifique el parlante....ok...saludos...... comenta y valora
[quote:a1668aad2a="pedro h.p"]hola amigo verificar resistencias y capacitores de salida de audio....ok........tambien verifique el parlante....ok...saludos...... comenta y valora[/quote:a1668aad2a] revise filtros y resistencias y todas estan en su valor
pedro h.p
pedro h.p
1.750
verifique en que parte se pierde la salida del audio.......que IC. tiene de salida ..
An7523n
pedro h.p
pedro h.p
1.750
no se somo estes conectando el IC.. de audio,,,,,, si el TV prende y funciona correctamente con el conector de las bocinas desconectado del circuito (Placa principal) entonces estás cometiendo el grave error de querer instalarlo en el lugar equivocado, el cual es utilizado para la Reparación Asistida por Computadora (ComPair) y de esta forma colocas el I2C BUS (SDA y SCL) en corto a través de la bobina de las bocinas. Es fácil que te equivoques porque ambos pin Connector son de la misma forma y cantidad de pines (aunque puede cambiar su color(, ubica el pin connector apropiado para instalar las bocinas. comenta y valora
pedro h.p
pedro h.p
1.750
*La señal control de volumen llega al IC?... Solo en caso todas estas condiciones se cumplan entonces: Verificar la tensión de 6,3VDC presente en extremos del capacitor 2444: 470uF/16V tensión rectificada que alimenta los Filamentos del TRC o Cinescopio y además alimenta la línea de control de volumen hacia el pin 9: VOL del amplificador de Audio AN7522N. De encontrar esta tensión inestable o con filtrado deficiente entonces reemplazar este capacitor 2444 y si con ello no consigues restablecer al audio entonces revisar: 6908: BZX384-C2V7 Zener 2,8V 1/4W, 6909: 1N4148, 3911: 100K y 2908: 10uF/16V.
juanferrer
Hola,ingresa al modo service y controla los option bytes,,.O ponele una memoria a ver si funciona el sonido..
