tv philips enciende y aparese err 0000 y otras incriciones
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo del foro tengo un problema con un tv philips estaba quemado con descarga de una tormenta le repare la fuente le cambie la memoria 24c08 anda pero me aparese como si estaria en modo service que puede ser desde ya muchas gracias
rivasrj35
rivasrj35
132
proba con otra eeprom y con el sofware original de ese modelo
naudys solorzano
Le colocaste el eeprom del minmo nro.
El LInce
El LInce
11.610
si cambie la epron del mismo numero me asia la misma falla y saque un epron de un tv philips del mismo modelo y aparese las misma incricion en la pantalla me aparece sdm-9133 .l 90lm1.0 y abajo 237-227-135-223-169--164-129- y mas abajo err 00000
nelson paneque2014
de que modelo especifico o chassi hablas
warneri92
warneri92
66.404
CODIGOS DE ERROR En caso de fallos no intermitentes, borre la memoria de errores antes de iniciar la reparación para Evitar que los códigos de error "antiguos" presentes esten bien. Si es posible compruebe todo el contenido de las memorias de error. Algunas de las Naciones Unidas en Situaciones código de error es solamente el RESULTADO de otro código de error (y no la causa real). Nota: Un fallo en la circuitería de detección de Protección Tambien puede Producir una Protección. Error 0 Sin error.
El LInce
El LInce
11.610
tv philips modelo 20pt324ar
warneri92
warneri92
66.404
checasi no hay caida de voltajesw o voltajes incoherentes en elmicro pudo haberse averiado
El LInce
El LInce
11.610
disculpe mi inorancia como se borra los de errore de la memoria. le comento que la imagen es normal y con el control y el boton de OSD sale la incricion pero si lo apago del interutor gral vuelve a aparecer si lo apago con el control cuando lo enciendo no aparece muchas gracias por su ayuda
warneri92
warneri92
66.404
ingresar al modo servicio y bajar hasta el item clear y darle ok (tecla derecha del navegador del remoto), salir del modo servicio (apagar el tv con el remoto; encender nuevamente e ingresar al menu y fijarse en la opcion donde se corrigen las normas (pal/ntsc/auto), esta debe quedar en auto
El LInce
El LInce
11.610
mi estimado amigo no tengo los datos para entrar al modo service si alguien me puede dar esos datos le voy a agradecer
oscar gp
Para el codigo de acceso para la eeprom necesitas el control remoto y el codigo es 062596 menu. esto tienes que introducirlo con el televisor encendido. Espero haberte ayudado.
El LInce
El LInce
11.610
ok muchas gracias. pero no tengo el control original como le hago
sergio santos menbreno
amigo el control philips en tv de esa version son compactible si no lo tienes no resolveras el problema
El LInce
El LInce
11.610
ya consegui el control pero no puedo entrar en modo service ya le engrese el codigo pero nada sigo igual en otro tv philips que esta funcionado entre en modo sevice muchas gracias
amigo cambia esa eproon compralo en otra tienda no te confies en las verciones de las eproon ay unas que no guardan programa
rubenloop
rubenloop
479
Estas seguro que la eeprom que retiraste antes (original) no tiene la leyenda al final /WP estas son distintas ,pues tiene wathdog,es una compuerta extra que usa Philips, para que el técnico en modo service modifique algunos parámetros, que en otros modo service, no se puede hacer para esto esta para ingresar en la "OPB",, option-byte,,que son todos esa tira de números que aparece después de código de error,,y por lo que veo conectaste una eeprom vacía y quiere que salga de la magia funcionando,,y quién te cargó los datos de la nueva eeprom,,? otras versiones de jungla mas nuevas te cargan la eeprom por default, pero esto es para que el tv. no se te tare, y puedas ver lo que sigue,,
El LInce
El LInce
11.610
voy a cambiar la epron y luego comento gracias
El LInce
El LInce
11.610
hola mi estimados colegas quiro comentarle que ya le di solución al tv philips con problema de epron tenia la memoria 24c08 pero me llego un tv de igual marca y modelo que nunca fue tocado y lleva la 24c04 y le puse y funciono de diez gracias a todos
amigo cierra y dalo como solucionado felicidades
