hola colegas como estan ? bueno no se si es el lugar correcto para poner esto pero bueno si no es asi sepan disculpar. esta vez no voy a hacer preguntas ,solo quiero compartir con ustedes esta reparacion que costo y mucho pero que hoy al fin se soluciono con la esperanza de que a alguien pueda ayudarle . bueno este tv llego sin encender solo encendia el led stand-by al pulsar el boton para cambiar de canal el led encendía y se apagaba , la fuente hacia un ruido extraño y a los segundos el led se prendia y se apagaba con intermitencia y asi quedaba hsta desconectarlo de la red . a simple vista se podia ver 2capacitores inchados en la etapa del vertical c827-1000x25v y c833-1000x16 y c817-331k/1kv +b los cambie probe y nada seguia igual, comencé a testear todo y no encontre nada quemado en ninguna parte de la placa , al estar en stand-by el +b era de 20 vcc aproximadamente al dar la orden de encendido el +b subia y bajaba de 113v a 83v ,60v y así hasta quedar en 20v . al no tener idea de donde mas buscar comence a cambiar aparatos sin investigar con mas profundidad el problema y asi cambie ic801-ncp1337p ic802-az431 q808-c144 c813-47x25v c850-47x25v c829-1000x25v c832-1000x25v c835-47x25v c824-100x160v c419-47x160v y nada de nada segui por revisar la etapa vertical (nada quemado) igual cambie ic301-la78141 por un la78041 (para probar ) y nada. en este punto ya no queria saber nada con este tv ja hoy despues de varias semanas intento de nuevo repitiendo paso x paso todo lo que ya había hecho y nada ,navegue un par de horas buscando algo que me pueda ayudar y en un foro alguien comento un problema igual le dieron algunas pistas pero el colega no contesto y todo quedo ahi . yo segui los consejos que hablaban de revisar didos zener y la etapa vertical ,revice todo y nada todo estaba bien pero algo me llamo la atencion 2 diodos d811-fr104 y d813-fr104 se veian como si hubieran sobrecalentado los mido y no tenian problema ,los quito de la placa mido y todo bien con dudas lo que hago es cambiarlos de todas formas uso para probar 1n4937 y con pocas esperanzas doy la orden de encendido al tv y encendio el tv sin ningun problema con todas las tenciones normales . en fin colegas todo el problema lo causaba estos 2 diodos que el tester decia que estaban bien pero la realidad es que al trabajar con corriente fallaban . bueno solo espero haber sido claro y que si alguien tiene este mismo problema no se rompa tanto la cabeza y no cometa la tontera de cambiar aparatos asi x que si sin investigar bien el problema . saludos y gracias xq muchas veces los consejos que le daban a otros me sirvieron y mucho a mi
