TV CRT con imagen color verdosa y algo muy ampliada
Raymund
Tv marca PRO-LINE ctv2110 lo que pasa es que la imagen se ve con color verdosa y los demas colores no se ven y no tengo sonido no sabria decir si son los pulsadores o sera problema de la tarjeta o algun integrado
Laureano Rua O.
Amigo descarta los pulsadores,si hay video y no te da los otros colores tienes que comprobar que los catodos de la pantalla esten bien,al igual que los voltajes de lor transistores R,B,G out.
juan baldemar morales zuñ
amigo cambia tu memoria EPROM, suerte.
Raymund
No son pulsadores de los normales son algo como los touch y si podrias ayudarme a comprobar como medir los voltajes en los catodos disculpa mi ignorancia pero recien me estoy incluyendo en este tema de arreglar televisores veran este tv lo empece a arrreglar porque en un principio ni siquiera encendia pero ya esta bien esa parte y ahora me toca reparar esa falla
Raymund
Lo de los colores ya lo corregi pero aun no tengo audio alguna sucion a este problema????
sergiogaray
con el tv encendido ponle el dedo al ic amplificador de audio si te hace un zumbido en los parlanes quiere decir que el ic amplificador esta bien y seria revisar componentes aledaños y por ultimo cambiar eeprom. tambien pueda ser un filtro que este defectuso, tambien revisa si le llega alimentacion de voltaje al ic amplificador pero para eso tienes que conseguir el datasheet del ic, suerte y saludes.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
ray cual era el problema de los colores?
R.E.Z
R.E.Z
3.644
el filtro de 2200mf puede q sea el filtrado del audio
Raymund
Los colores era de ajustar ya lo hice y ya tengo una buena calidad de imagen pero no tengo audio Cuando lo desenchufo de la red se escucha el auidio pero como si fuera una descarga de audio
R.E.Z
R.E.Z
3.644
cambia los filtros asociados al ic. Seguí la pista q alimenta este ic q viene de la fuente puede q algún filtro este seco normalmete son de 470x35
Raymund
bueno voy a ver si hay algun filtro seco un amigo tecnico me dijo que la falla talvez sea en los transistores ya que es un modelo antiguo o talves se halla abierto una resistencia
R.E.Z
R.E.Z
3.644
todo es posible. Q pena no contamos con el diagrama sería más práctico ayudarte
