Tv soni modelo kv 1453 no arranca y sumba
rataro5
rataro5
13
Hola colegas les envio mis saludos y de antemano les doy las gracias por su ayuda el problema de este tv soni modelo kv 1453 ya he cambiado el str tipo 50115 lo mismo el salida horizontal d1649 pero resulta que sigue igual no arranca no prende solo sumba por la etapa de la fuente les agradecere su ayuda inmediata por favor y si tuvieran elplano 0 diagrama de este tv por favor me lo proporcionan gracias por todo att. Rataro5[/code][/u]
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa en la línea del +B desde la salida del choper o transformador hasta el flyback, diodo, resistencia fusistora, capacitores, comenta resultados y valora la respuesta.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
fíjate sí tiene una r de 470k entre el puente y la pata 2 del str. Sí la tiene cámbiala
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Con el modelo que has publicado no encuentro el diagrama, publica el número de chasis, si no esta en la tapadera trasera de la tele búscalo en la placa cerca del flyback
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Mientras tanto comprueba el funcionamiento de la fuente para saber como está funcionando, realiza esta prueba
