[quote="Victor E"]ese cable va conectado a la masa caliente de la fuente(220v) y muy cerca de la masa fria o la masa general del chasis, la del sintonizador.esas flechitas son un capacitor hecho con el circuito impreso y el acercamiento de las dos masas, como dientes enfrentados, forman un capacitor que une las dos masas caliente y fria de la fuente de alimentacion.por ende ese cable jamas debe tocar la masa fria ya que provocaria un cortocircuito.[/quote]
mmm entiendo .. lo que njo se es cual es la masa fria y la masa caliente disculpa mi ignorancia , a ver te explico tengo .. fusible . del primer extremo del fusible va a la pata de la llave del otro extremo del fuse el cable de linea .. pegadito va el otro cable de alimentacion que conecta en forma de puente a la otra pata de la llave y p802 que es el cable de masa esta entre medio de los dos cables de alimentacion y entre medio de los pin donde va conectado el cable que viene del tubo que es el del ptc
ay una foto amigo asi no te hago quemar la cabeza conmigo jaja ..
