tv sanyo no prende
bartolomeo81
hola tengo un tv sanyo modelo c29lk35 que no prende al conectar a la corriente y darle power solo se escucha un clik constante en el filtro del primario tiene 290v pero en el secundario no hay tension en el filtro +b 0 volts en el tsh tambien 0 v
franklin  j   rodriguez
me parece que 290v en el filtro de lines es como mucho , y revisa el transistor horizontal puede que este en corto y por eso no tiene voltaje en +b y aisla el pin de +b en el flybak y mides y comentas ese voltaje , pero yo creo que tienes que cambiar el filtro de linea ya que tienes 290v y es mucho si es asi esta malo
bartolomeo81
efectivamente el tsh esta en corto ahora tengo 280 en el filtro primario y 127 en el filtro +b al poner un foco entre colector y maza baja a 100v al darle power con el control se activa el rele y sube a 130v
cambia el filtro de linea ese es el de la fuente donde tienes 280v cambia y pruebas y comentas los voltaje de hay y del +b
bartolomeo81
ok hoy no tengo ninguno pero mañana lo cambio y comento cuanto seria el voltage normal en el filtro de linea y +b
en el filtro de linea 160v y en el de +b 130 a 135 pero dejame ver el diagrama y te digo ya que el de linea si es de 160v pero el de +b no se asta no ver el diagrama
valorar mis respuestas son normas del foro y agradecer , suerte con eso valora
bartolomeo81
ok gracias por la ayuda y mañana comento lo que pasa abrazo
bartolomeo81
cambie el tsh y la tv funciono perfecto gracias por la ayuda
