Hola a todo lector, tengo un problema con una tv PHILIPS 21 flat crystal clear modelo 21PT5433/77 , con la cual surgio un problema y no se que es lo que pasa. Sucede que despues de utilizar un control remoto universal, la tv encendio pero con los graficos de menu diferentes sin color y no con las mismas opciones que tenia, ademas el led de stand-bye enciende al reves, osea queda prendido con la tv apagada y enciende con la tv prendida, al reves de como hacia antes, otra cosa es que la pantalla quedo en modo wide scream y en el menu no esta mas la opcion para cambiarla y en su lugar hay una opcion que dice activar contrast? yes o no, tampoco enciende ni apaga del boton del panel, solo del control remoto universal ya que el original dejo de funcionar hace un tiempo. La tv exepto por esto funciona bien y el menu despues de desenchufarla y volver a enchufar aparece como era original exepto por la opcion de wide scream que sigue como contrast? pero lo demas funciona. Me gustaria si alguien me puede dar una mano ya que tengo mas que panico de llevarla a un tecnico y como ya me a pasado que me digan que hay que cambiar todo y en otro lugar que es una pavada. Si alguien me asesora un poco antes me haria un gran favor. Muchas gracias a todos.
Título editado
Consulta aquí
