TV Daewoo DTQ-2130SSFV problemas vertical horizonta
Televisor Daewoo DTQ-2130SSF
tuangelito1
Buenas tengo un tv daewoo DTQ-2130SSFV con problemas en vertical y horizontal resulta que cuando le subo todo el volumen o es una imagen fuerte el tv tiende a cerrase en en horizontal y vertical me habian dicho que era falta de voltaje que reemplazara todo los filtros de la parte de regulacion ya lo hice y todavia el tv sigue con la misma falla quisiera que ayudaran con esa falla...Saludos
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro de linea ese es el grande el de entrada de la fuente y revisa las resistencias en la fuente puede que una este abierta o este desvalorizada
choita
choita
954
sigue prendiendo
choita
choita
954
este es el post anterior donde se habia puesto lindo http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1333034.html
Javier Chavez C
Segun seguimiento en tu post anterior que cerraste por casualidad y de todos tus comentarios y pruebas que has ejecutado, resumimos que todo lo concerniente a la revision de la etapa secundaria del T801 ya lo has realizado y si lo has hecho concienzudamente, entonces te queda dirigirte a la etapa primaria. En unos de tus posteos anteriores me comentaste que ya habias renovado el STR ,entonces revisa nuevamente y verifica uno a uno cada componente en ese sector de la etapa primaria, ya sea resistencias (R) condensadores (C) y diodos (D).,cualquier indicio de duda renueva el componente, ponle mayor enfasis en la precision de los valores de las R802 R837 y el D808 (DZ). Es mas comenta que valores te marcan dichos componentes. Realiza pruebas y comenta detalladamente resultados. Valora los aportes.Gracias
tuangelito1
Buenas amigo ya hice la medicion de las dos resistencias y no entiendo en la resistencia R837 que es verde,azul,gris,dorado me mide en escala 200 ohm me mide 00.8 y en escala de 20 ohm mide 0.71 quisiera saber si esta mala...Saludos
Leoncio Delgado
Segùn el còdigo de colores la resistencia deberìa medir 5.600 megaohmios y segùn los datos que usted describe no coincide, por lo tanto està mala, mida otra resistencia con los mismos colores y saque resultados, suerte en la reparaciòn, hay que persistir...
esta buena esa ya que verde es 5 azul es 6 y plateado se corren dos punto hacia la isquierda entonces es 0,56 ohmio
tuangelito1
Ok amigo no entiendo bien si si esta buena o mala uno me dice que si otro que no ..Saludos y si esta buena diganme que mas sigo revisando en la fuente
dame una foto de esa falla , tomale fotos y las pasas aqui para ver bien y orientarte mejor la falla esta en la fuente pero , necesariamente con fotos es mejor la ayuda
tuangelito1
Ya paso fotos de la falla para que vean ..saludos
y valorar nuestras respuestas son normas del foro
tuangelito1
Buenas amigo aqui le dejo el video de la falla del tv[youtube]
esa falla la presenta el filtro de linea que es el filtro grande el de entrada de la fuente y el regulador cambia esos componentes y comentas , cambia y comentas
tuangelito1
Amigo acabo de hacer ese cambio de filtro de linea y ya le puse el regulador nuevo hoy y igual sigue con la falla..Saludos tiene alguna otra idea
como ya te dije que esa falla la prodrias conseguir en una resistencia abierta o desvalorizada y no encontraste ninguna ok , pero tambien revisa bien las resistencias y todos los componentes que esten en serie con el colector del transistor horizontal
tuangelito1
Pero explicame en el digrama que revisar para q se me sea mas facil compañeroo..Saludos
revisa estos componentes de esta etapa revisa bien
choita
choita
954
vos desis q tiende a achicar la imagen pero cuanto dura por q no se apaga es lo q entiendo y según por lo q dice el manual yo probaría cambiando el cristal q esta entre pata 18 y 19 del unichip no recuerdo si ya lo hicistes
luis tartaglia
mide tensión de fuente , la de +b por unos segundos y comentarla- noto en video q aumenta brillo y sale defecto- puede ser?
tuangelito1
Pero explicame en el dirgrama que donde se encuentra ubicado ese cristal ..Saludos
tuangelito1
Es que desde un principio lo dije el otro post que el voltaje +b varia cuando la imagen se achica baja el voltaje a 105V 110V pero cuando se ve la imagen normal el voltaje esta en 123.7V pero cuando falla baja de una vez el voltaje..Saludos
luis tartaglia
la fuente amigo- desvincula el +b y colocas carga mínimo 75w - o del consumo del tv y déjala andar y mide si esta estable- no tiene q fluctuar
tuangelito1
Amigo ya hice esa prueba y igualito el voltaje baja mucho lo hice con una bombilla de 50watts y una 100 watts y baja la tension a 10V 11V y lo maximo que llega el votaje es a 28,7V..Saludos
choita
choita
954
entre las patas 18 y 19 de circuito integrado I 701 es el integrado mas grandes el cristal es X 701
luis tartaglia
[quote="tuangelito1"]Amigo ya hice esa prueba y igualito el voltaje baja mucho lo hice con una bombilla de 50watts y una 100 watts y baja la tension a 10V 11V y lo maximo que llega el votaje es a 28,7V..Saludos[/quote] cual es la tension de +b ? te pregunto xq con esas tensiones no tendria q andar el tv - ninguna es de +b- pero el tv esta andando- mide bien sobre el capa de linea de 160v-
tuangelito1
Amigo ya hice esa prueba igualito el voltaje baja mucho lo hice con una bombilla de 50watts y una 100 watts y baja la tension a 10V 11V y lo maximo que llega el votaje es a 28,7V
choita
choita
954
tuangelito1 escribió:SOlo hace titilar el bombillo y prende minimo ni alumbra ni nada ..y me medi el voltaje alli mismo donde esta conectado la bombilla que es el filtro c816 que creo que esa es la linea mas +b y solo llega alli 23V cuando medio prende el bombillo cuando apaga no hay voltaje y en la pata 5 del fly back solo llega 4V.Saludos A ver, para realizar de manera eficiente la prueba con lámpara de filamento instalada sobre C816: 100uF/160V, sugerida por el colega javier chavez camasca, con la finalidad de verificar el rendimiento de fuente, antes de energizar el TV primero debes levantar un extremo cualquiera a R827: 510Ω o D814: Zener 9,1V aunque también puedes conseguir el mismo efecto aislando del circuito al colector de Q804: KTC3198Y... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler. la prueba la asistes así como dice el maestro joansoler
luis tartaglia
[quote="tuangelito1"]Buenas amigo ya hice la medicion de las dos resistencias y no entiendo en la resistencia R837 que es verde,azul,gris,dorado me mide en escala 200 ohm me mide 00.8 y en escala de 20 ohm mide 0.71 quisiera saber si esta mala...Saludos[/quote] desoldar un extremo de esta R 837 y medir de nuevo - si tu tester mide bien tiene q medir 0, 56 ohm- en diagrama según el q tengo es de 0, 27ohm-
luis tartaglia
[quote="choita"]tuangelito1 escribió:SOlo hace titilar el bombillo y prende minimo ni alumbra ni nada ..y me medi el voltaje alli mismo donde esta conectado la bombilla que es el filtro c816 que creo que esa es la linea mas +b y solo llega alli 23V cuando medio prende el bombillo cuando apaga no hay voltaje y en la pata 5 del fly back solo llega 4V.Saludos A ver, para realizar de manera eficiente la prueba con lámpara de filamento instalada sobre C816: 100uF/160V, sugerida por el colega javier chavez camasca, con la finalidad de verificar el rendimiento de fuente, antes de energizar el TV primero debes levantar un extremo cualquiera a R827: 510Ω o D814: Zener 9,1V aunque también puedes conseguir el mismo efecto aislando del circuito al colector de Q804: KTC3198Y... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler. la prueba la asistes así como dice el maestro joansoler[/quote] hacer esto y no perder mas tiempo- por las dudas verifica el C 809 de 1 uf x 160v-
tuangelito1
Amigo esa R837 ya la volvi a medir y me mide 0,71 ohmios
luis tartaglia
[quote="tuangelito1"]Amigo esa R837 ya la volvi a medir y me mide 0,71 ohmios[/quote] busca otra q tengas para ver si tu tester esta malo o no- por que esa R tiene q medir 0,56 ohm- si el tester mide bien esta mala la R - 837- verde 5 azul 6- plateado divide ern 10- o sea 56 ohm dividido en 10 = 0,56 ohm
tuangelito1
Amigo ya hice de nuevo la prueba de la lampara en c820 y me llegan igual esos voltajes ya anteriormente dicho 10V 12V ,maximo 28V a,........y la resistencia no tengo otra igual a esa dime que otra puedo poner alli de reemplazo ..Saludos
tuangelito1
Amigo acabo de hacer de nuevo la prueba de la resistencia en mi otro tester y mide 0.81 ohmios..Saludos dime que resistencia puedo colocar alli que sea similar a esta ya que no tengo esta verde,azul,gris,dorado
prueba con una de 0,47 o 0,22 la de 0,47 se consigue mas rapido y es la mas recomendada
tuangelito1
Amigo pero dime los colores de la resistencia para buscarla..Saludos
luis tartaglia
prueba esto - afloja el foco del portalámpara y dale power y ay señir el mismo- con la finalidad de permitir a arranque la fuente y comenta resultado- mide tensión +b
tuangelito1
no entiendo esto amigo:::: prueba esto - afloja el foco del portalámpara y dale power y ay señir el mismo- con la finalidad de permitir a arranque la fuente y comenta resultado- mide tensión +b quito el portalampara y le doy power luego q mas hago y ademas el portalampara que dices tu es que el sockate de la pantalla
Javier Chavez C
[quote="tuangelito1"]Buenas amigo ya hice la medicion de las dos resistencias y no entiendo en la resistencia R837 que es verde,azul,gris,dorado me mide en escala 200 ohm me mide 00.8 y en escala de 20 ohm mide 0.71 quisiera saber si esta mala...Saludos[/quote] Sugerí que cualquier duda que tuvieras en cuanto al estado de los componentes,simplemente renueva el elemento. Si la R marca excesivamente (cerca de 40%demas),tienes que renovarla si..............o sí. Por diagrama indica 0,26ohm y en tu circuito pide 0,56 ohm, esas decimas de error puede estar la falla. Sugeriría,primero coloques una de la medida del circuito de tu placa,luego un intermedio entre ellos (0,47 o 0,33) si encaso no tuvieras uno a la mano. Mejor seria si colocas la que pide el diagrama Realiza sugerencias ,comenta resultados Valora los aportes
luis tartaglia
[quote="tuangelito1"]Amigo pero dime los colores de la resistencia para buscarla..Saludos[/quote] busca en un chasis q tengas - la de 0,47 es amarillo violeta plateado- o pon 2 en paralelo de 1 ohm- marrón negro plateado-
colores de la resistencia de 0,47 son amarillo , violeta plateado y dorado
tuangelito1
Amigo no tengo resistencia asi amarillo,violeta,gris,dorado dime otra que sea baja que sirva alli..Saludos
Javier Chavez C
[quote="tuangelito1"]Amigo no tengo resistencia asi amarillo,violeta,gris,dorado dime otra que sea baja que sirva alli..Saludos[/quote] 2,2.....3,3,.... De 1 Ohm............... Aplica teoria de resistencias: 2 en paralelo de 1 ohm , 3 en paralelo de 1 ohm
tuangelito1
osea que sirve alli una resistenci ade 1ohmio asta 3 ohmios ahh.
Javier Chavez C
En paralelo...................
tuangelito1
No te entiendo como en paralelo
tiene que ser de 0,56 o de 0,47 ya que si pones una de mas te va adar la falla que te a estado dando y si lapones mas baja tienes que probar aver como trabaja la de 0,22 esta rojo,rojo , plateado ,dorado
Javier Chavez C
Es teoria que enseñan en los cursos de electricidad basica y electronica. Resistencias en serie, sus valores parciales se suman (Aumentan). A mas R mas incrementan sus valor total. En paralelo el valor total disminuyen. a mayor cantidad de R en paralelos su resistencia disminuye.........tienes que aplicar formulas.
esta seria mejor naranja ,naranja plateado ,dorado
[quote:ef60f1d108="javier chavez camasca"]Es teoria que enseñan en los cursos de electricidad basica y electronica. Resistencias en serie, sus valores parciales se suman (Aumentan). A mas R mas incrementan sus valor total. En paralelo el valor total disminuyen. a mayor cantidad de R en paralelos su resistencia disminuye.........tienes que aplicar formulas.[/quote:ef60f1d108] amigo las resistencias de 0,xx en la fuente hay que respetar ya que por eso bienen de ese tipo yo tube un tv que la original era de 0,22 y se la puce de 1 ohmio y el tv me daba una falla que el tv se apagaba y por eso estamos tratando de ponerle la resistencia original o una que se hacerque
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="tuangelito1"]Buenas amigo ya hice la medicion de las dos resistencias y no entiendo en la resistencia R837 que es verde,azul,gris,dorado me mide en escala 200 ohm me mide 00.8 y en escala de 20 ohm mide 0.71 quisiera saber si esta mala...Saludos[/quote] R837 no se encuentra defectuoso PERO ese valor de 0,56Ω que tú encontraste no corresponde en absoluto con este Chassis y quien lo puso ahí desconoce completamente el funcionamiento de este tipo de fuentes conmutadas, R837 forma parte del circuito de protección "OCP" (Over Current Protection) correspondiente a I801 SW/SMPS CONTROL, realizando la función "sensor" de la corriente que fluye por este. Su valor no debe exceder JAMÁS su valor nominal de 0,27Ω 5% 2W (F). Te puedes convencer, al soldar otro resistor de igual valor (0,56Ω) en la misma posición de R837 (por debajo o lado de la soldadura), de esta forma tienes 2 resistores en paralelo y el valor de su resistencia equivalente disminuye a la mitad, desapareciendo el defecto de reducción e intento de apagado ante la presencia de imágenes blancas o de alto brillo, ahora si tienes resistores de 0,22Ω, 0,18Ω, 0,15Ω, 0,12Ω... puedes retirar el de 0,56Ω y colocar uno de ellos y verás que de esta forma también este defecto desaparece... ¡Comentar resultado!
tuangelito1
Amigo es en paralelo que reduce su valor o en serie..saludos
tuangelito1
Amigo hice ya puse dos resistencia de 0,56 en paralelo como tu me dijistes y ahora resulta que no prende el tv puse una nueva de 0,56 de la misma q tenia y ahora no prende nada amigo
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, no especificas si la fuente aún funciona, porque de no hacerlo entonces el TV no encenderá JAMÁS, en caso contrario verificar que no se haya provocado una interrupción en la pista impresa correspondiente a R837...
tuangelito1
Amigo era que se habia volado la linea ya la aregle amigo puse las dos resistencia de color verde azul plata y dorado le puedo dejar esas dos al tv y no hya ningun problema ya que no se achica la pantalla ya se soluciono el problema pero quisiera saber de esa duda si puedo dejar puesta esas dos resistencias..Saludos y muchas graciasss
Joansoler
Joansoler
47.894
Si no puedes conseguir el resistor original de 0,27Ω 5% 2W entonces si puede quedar así con estos 2 resistores de 0,56Ω en asociación paralelo, no hay mayor problema.
tuangelito1
Ok muchas gracias amigo por haberme ayudado mañana te envio un mensaje de otro post para que me ayudes con otro tv..Saludos
THE BOSS
Hola Saludo tengo un problema con el tv daewoo-dtq-2130ssfv la imanen le sale una franja negra y se mueve la imagne a un lado aqui una foto q puede ser el problema gracias
