tv lg porque no al precionar botones no hacen su funcion
faustino castañeda mtz
tv lg porque no al precionar botones no hacen su funcion asignada es decir preciono cambi de canal y se apaga, preciono volumen y se cambia de canal ,,,, que estara mal.. ya le cambie los micro s. pero sigue la falla pudieran decirme que mas revisar gracias,,, saludos
franklin  j   rodriguez
tienes que cambiar todos los pulsadores osea los micro suich , desde el de power asta el de menu y video , ponerlos nuevos , si los pones usados es lo mismo nunca saldras de esa falla
aguilazo.cordero
hola normalmente eso es falla de los swich desconecta los pines y prueba la continuidad de los mismo con el tester y ve que el volt sea el adecuado
que tal ,, pues ya he cambiado todos y son nuevos , que otra pudiera ser la causa?'
aguilazo.cordero
el voltaje que puede no estar normal
aguilazo.cordero
tienes que rev bien el volt, las resistencias y diodos por que si los swich son nuevos al darle pulso debe hacer lo k se le dice si hay una resistencia desvalorizada o un diodo con fuga le das pu lso y env, señal debil y hace lo que no es
