Samsung ct -5066 vbc volumen al maximo q no regula
Televisor Samsung 5066
compured
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas este tv el volumen esta en el maximo siempre en la barra visible y no responde ni por el control ni manualmente. Audiblemente se siente alto y cuando se le da bajar este se vuelve loco baja y sube alos extremos. Todas las demas funciones como por ej cambio de canal estan bien ya resolde los integrados todos y revise los botoncillos del panel. estos estan ok. sospecho del circ integrado pero no lo encuentro y no estoy seguro de q sea este. si alguien le ha ocurrido algo semejante agrdeceria sus comentarios. Un saludo a todos. gracias. [color=darkblue:d4313f64e5]título editado[/color:d4313f64e5]
ceferino medina
hace 18 años
hace 18 años
hola colega por lo que explicaste es casi seguro que se trata de la epron yo he resuelto muchos casos con esos mismos sintomas cambiala esto deve resolver el problema suerte saludos ceferino.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, fijate si es q tiene un regulador q le entrega la tension de alimentacion a la memoria, si es asi, revisalo y sino la memoria eeprom. Suerte y saludos
Ami
Ami
Ami
10
hace 18 años
hace 18 años
Mi querido amigo debes de resetearlo entrando al modo de servicio utilizando los codigos mute 182 y power. Te deseo suerte.
juan carlos vargas
hace 18 años
hace 18 años
entra al modo de servicio y le das la opcion reset ,el problema se soluciona inmediatamente.si se vuelve a bloquear de nuevo con el uso te recomiendo entrar de nuevo al modo de servicio y anotarlo para cambiar la eeprom y volverle a grabar los datos .espero te sirva de gran ayuda un abrazo de juan carlos de zipaquira colombia.
