Tv White Westtinghouse Chasis P62SN Zumbido
ju2lio1
ju2lio1
20
Hola Gente... Tengo a parte del otro televisor que tengo la pregunta abierta esta white con chasis P62sn que no encendia, al abrirlo note que estaba inflado el cap de 100u x 400v, procedi a cambiarlo y sigue sin encender, solo que ahora hace un zumbido ensordecedor en la parte de la fuente... He medido el +B, y tengo 0,003 v... Ayudaaa por favor...
Angel Jinez Montecillo
Revisa si el transistor de salida horizontal está en buenas condiciones.
hector barbosa
aisla tu fuente,para descartar un corto en las salidas de la fuente,si no hay voltajes en los sec.de la fuente tu problema puede estar en el oscilador o algun otro componente,si hay voltajes en las salidas de fuente tu corto puede estar en horizontal.
fferra
fferra
8.644
revisa : d813 si esta en corto
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="fferra"]revisa : d813 si esta en corto[/quote] Hola Gracias por su pronta respuesta a todos... Ahi estoy probando continuidad en los diodos D013 y D807 y en ambos me dan corto... lo que si no estiendo de donde sale ese zumbido?
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:b4ab398d4c="hector barbosa"]aisla tu fuente,para descartar un corto en las salidas de la fuente,si no hay voltajes en los sec.de la fuente tu problema puede estar en el oscilador o algun otro componente,si hay voltajes en las salidas de fuente tu corto puede estar en horizontal.[/quote:b4ab398d4c] HE medido la tension en el filtro y tengo 260 v
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Es posible que tengas un corto en la etapa de regulación de la fuente para confirmar el funcionamiento de ésta realiza esta prueba Paralelamente a la prueba sugerida toma un pedazo de manguera delgada y pon un extremo en tu oído y el otro pásalo por toda la etapa de la fuente para determinar en que parte se produce el sonido que mencionas, comenta los resultados que obtengas y valora las respuestas.
ju2lio1
ju2lio1
20
Hola... He interrumpido la señal hacia el +b y coloque una lampara y la lampara enciende y tengo 125v... Luego mido la tension en el filtro el electrolitico de 100 u 400v y tengo 290V
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="rogerjosue"]Es posible que tengas un corto en la etapa de regulación de la fuente para confirmar el funcionamiento de ésta realiza esta prueba Paralelamente a la prueba sugerida toma un pedazo de manguera delgada y pon un extremo en tu oído y el otro pásalo por toda la etapa de la fuente para determinar en que parte se produce el sonido que mencionas, comenta los resultados que obtengas y valora las respuestas.[/quote He quitado el transistor horizontal D1877 y he colocado la lampara y enciende y tengo alli 125v y en el electrolitico de 100u 400v tengo 290V... Ahora procedi a probar el transistor antes mensionado y esta en corto, es muy probable que este sea el problema lo cambiare y luego comento que sucedio...
ju2lio1
ju2lio1
20
Bueanas tardes gente... Hoy he cambiado el transistor horizontal y el tv no tubo mejoras sigue haciendo el ruido en la fuente que no he podido localizar
ju2lio1
ju2lio1
20
Hola Gente... Estos ultimos dias por problemas personales tube que abandonar a mis amados tv... Hoy comence nuevamente con este... He testeado los bobinados del flybak para ver en que estado se encuentra dandome las pruebas que esta ok. Luego procedi a comprobar al chopper, medi su bobinado primario con mis instrumentos y se encuentran bien... El zumbido sigue en el chopper en la parte inferior, lo he escuchado con una manguera al oido. La tension que tengo en el filtro de la fuente es de 280v y llega asi al chopper, luego en el +b tengo 0,08v Ayudaaaaaaa
ju2lio1
ju2lio1
20
Dado que el chopper seguia haciendo ruido procedi a retirarlo del chasis para comprobarlo. Al testear el bobinado primario me dio ok, de los otros 3 bobinados que habia 2 me daban continuidad, pero como que tenia alguna espira en corto. Osea qe procedera a cambiar el chopper...
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si volo hay zumbido en vez de medir continua proba en alterna no va a ser un diodo en corto
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="ratonelect63"]si volo hay zumbido en vez de medir continua proba en alterna no va a ser un diodo en corto[/quote] Hola... Mira los diodos los probe y dan correctos, probe las bobinas del chopper que tiene 2 del lado primario que al analizarlas con el analizador me dan continuidad, pero una de ellas presenta corto y luego hay dos mas en el secuendario que ambas presentan continuidad paro una presenta corto... y el zumbido sale del chopper porque lo escuche con una manguerita en mi oido...
ratonelect63
ratonelect63
5.308
el zumbido se manifiesta o por estar ocilando fuera de frcuencia o sobrecarga en la fuente pero medi en alterna sobre el capacitor electrolitico. ay veces que las fuentes traen un .01 en paralelo con los diodos se pinchan y pasa una componente de alterna
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="ratonelect63"]el zumbido se manifiesta o por estar ocilando fuera de frcuencia o sobrecarga en la fuente[/quote] O Sea que vos decis que no es problema del chopper?... seguire probando los diodos de la parte de la fuentehasta el chopper me llegan 299v dc Cuando medi hoy el filtro en ac me davan valores cambiantes, nunca un valor fijo...
ju2lio1
ju2lio1
20
rogerjosue gracias por tu ayuda... he revisado el diodo y los capacitores del +B y directamente tengo a la salida del chopper 0.08v y en la entrada 190v
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote="ju2lio1"][quote="ratonelect63"]el zumbido se manifiesta o por estar ocilando fuera de frcuencia o sobrecarga en la fuente[/quote] O Sea que vos decis que no es problema del chopper?... seguire probando los diodos de la parte de la fuentehasta el chopper me llegan 299v dc Cuando medi hoy el filtro en ac me davan valores cambiantes, nunca un valor fijo...[/quote] te tendria que dar 0 componente de alterna
