Modular Panasonic Modelo SA-AK970 no enciende
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Hola colegas,Necesito de su valiosa cooperacion me llego un Modular PANASONIC SA-AK970 con el problema que este no ENCIENDE solo el LED del POWER pero al tratar de encenderlo no hace nada ,Revise para ver que voltajes tenia y solo aparece el voltaje de 5.80 volts del STANDBY en el pin #17 del MICRO IC2801 tengo 3.3 volts ,Pero el equipo no hace ningun intento en encender,el cliente argumenta que lo guardo por unos dos meses(funcionando) y cuando lo quiso volver a usar este ya no encendio ,revisando la FUENTE encontre el Q5721 en corto entre base/emisor bueno esos creo que son los pines del transistor(B,E) ya que no cuento con el diagrama y este transistor es de superficie y se encuentra muy cerca del PUENTE RECTIFICADOR principal ,si alguien tiene a bien hecharme la mano con esta reparacion y tambien me orienta que tipo de transistor puedo colocar en lugar de este porque no trae MATRICULA y no se cual poner,espero verme favorecido con su ayuda y GRACIAS anticipadas SALUDOS
max75
max75
1.749
revisa el transformador q esta ubicado en la seccion de fuente desmontalo y revisar continuidad
Gracias por tu respuesta, y bueno recien lleve a cabo tu suguerencia revise el transformador y marca bien no encontre nada raro en el ,espero mas suguerencias,saludos
Colegas, alguien tiene el diagrama de la fuente de este modular o tiene informacion respecto al Q5721 que se encuentra en la fuente muy cerca al PUENTE RECTIFICADOR principal y fuera tan amable de hacermela saber la necesito muchas gracias y espero sus respuestas SALUDOS
Tecnodavid
hace 4 años
Que transitor es al final
max75
max75
1.749
https://mega.co.nz/#!T5BRVaoS!cDzOBY0WdBYSbUWhFkCwGC3VkjmGLqPtn8ZoT6gY9x revisa si te sirve este
Colega MAX75 se te agradece la intencion pero no pude abrir la pagina que me enviaste ,me dice que tiene un ERROR TEMPORAL y pues no se pudo ,gracias
warneri92
warneri92
66.404
traen unfusibleinterno eneltransformador no hay necesidadde abrirlo solo hacer un puente
max75
max75
1.749
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=16&t=12148 inscribete y lo podras descargar aqui
warneri92
warneri92
66.404
Bueno tengo problemas para registrarme en la pagina de TECNICOSAURIOS y por lo tanto tampoco puedo abrir esta pagina ,que dilema verdad ok,al amigo WARNERI la informacion que necesito es sobre el transistor Q5721 fracias por su interes en ayudar,saludos
franklin  j   rodriguez
AQUI DIAGRAMA COMPLETO SUERTE http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audio/seccion_ordenada/9441_Panasonic_SC-AK970LB-K_Sistema_de_audio_con_CD-casette-USB_Manual_de_servicio.pdf
[quote:e34e9fe196="angel rodrigueztecnico"]AQUI DIAGRAMA COMPLETO SUERTE http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audio/seccion_ordenada/9441_Panasonic_SC-AK970LB-K_Sistema_de_audio_con_CD-casette-USB_Manual_de_servicio.pdf[/quote:e34e9fe196] ENTRA QUE AQUI YA NO TIENES QUE ESTAR REGISTRADO ENTRA Y DESCARGAS
Amigos gracias por su valiosa cooperacion,con la informacion que el amigo ANGEL tan amablemente me envio pude saber que tipo de transistor es el Q5721 el cual se encontro dañado lo cambie y pues el modular esta trabajando Agradesco a todos los que participaron en este tema,muchas gracias
Jchtecnicos
Hola alguien que me pueda ayudar con este mismo equipo SA-AK970 la falla que presenta es la siguiente.. lo conecto y enciende stamby, al darle pulso power enciende el displey pero en 2 segundos se apaga.. Descarte la fuente y la fuente esta buena, detecto que hay un pulso de 3v que sale del microprocesador y activa la fuente por 2 segundos pero se cae alguien tiene idea de que podra ser la falla gracias.
Jonny3000
hace 5 meses
hola amigo pudiste reparar tu falla?? yo recibi igual igual con la misma falla y no hallo el problema .-
