Televisor No Llena Completamente la PAntalla
Televisor Philips 20PT4331
sergio2
TEngo una TV Philips modelo 20PT433V55R que nao llena correctamente la pantalla en la parte superior de la misma... que puede ser o que puedo revisar...gracias
mariofortez
una pregunta solo es en la parte superior y si pudieras tomar una foto para saber bien q es
sergio2
si solo en toda la parte superior .......vere que puedo hacer con la foto porque no tengo los medios en este momento
mariofortez
esque necesitaria que me expliques como presenta la falla una pregunta as movido el yugo ?? pofrias checar los filtros algunas veces no llena porq algunos estan secos
sergio2
no no eh movido el yugo, como puedo saber si un capacito esta seco?
mariofortez
ya intentaste entrar a modo de servicio puede y si puede ser algun condensador o filtro te recomiendo que los revises tambien depende que tan vieja este la tv si es muy vieja puede ser algun filtro si no algun condensador checa y comentame y valora
franklin  j   rodriguez
si me das el numero de chasis te digo cual es el filtro que esta malo , para buscar el diagrama
luipindo
luipindo
1.697
philips 20pt4331/55 chasis L03.1 franja negra superior problema vertical cambiar C2460--C2446--C2465
