problema con tv sony con poco volumen
david hernandezelectronic
buenos dias equipo de yo reparo: me dieron una tv marca sony trinitron de 20" Modelo KV-2101025 para su reparacion la cual enciende se ve clara la imagen sin problema, el cliente menciona que se apaga al poco rato de tenerla encendida y le tiene que dar un golpe para que vuelva a encender. tambien menciono que el volumen se le va o lo tiene muy bajo. mediciones que le hice. voltajes stanby ok voltajes encendida la tv ok se chequeo bocina estando en los 8 ohms esta television trae un circuito integrado TDA2009A la falla continua con el volumen alto en al barra de la tv, pero en la bocina tiene muy poco volumen nuevamente les pido su apoyo para sacar adelante esta tv gracias
warneri92
warneri92
66.404
la TV sony debes retocartodos lo falsos de soldadura para 1ueno la golpeew y la fomra de subir elaudio es reconstruir la bobina de audio si trae este modulo
R.E.Z
R.E.Z
3.644
revisa las soldaduras del ic. Cambia los filtros asociados a el. Revisa las resistencias. X último cambia el ic
gracias por su ayuda. mañana mismo. probare con un dvd para descartar la falla del sintonizador de canales cambiare filtros asociados al CI TDA2009A asi como una resistencia con valor de 2.2 resoldare la placa para descartar la falla que le tienen que dar unos golpecitos para que vuelva a enceder en el caso de falla del sintonizador cambiare el condensador tipo lenteja con valor de 33 pf en la bobina DISCR1 en cuanto lo lleve a cabo les comentare como me fue gracias de antemano y estamos en comunicacion
hola buenas tardes les comento como me fue se retocaron las soldaduras la tv ya no se apaga se probo el volumen con un dvd y este esta ok ahora les comento que esta tv trae un sintonizador marca sony 8-598-047-01 made in korea 4f17AB trae cuatro bobinas marcadas como T01 ,T02, T03, T04 asi como un integrado CXA1110BS Cual de estas bobinas es la de cuadratura asi mismo trae un potenciometro en la parte de arriba gracias les agradesco su valiosa ayuda
