quema fusible
diego gonzalezdigital
hola amigos teng un problema con un philip 21/PT9457/44 ME QUEMA EL FUSIBLE. REVISE TDA LA FUENTE CAMBIE TDO LOS DIODO Y CAPACITORES Y NADA LO MISMO.ALGUIEN ME PUEDE DAR OTRA PISTA??
neg2013
neg2013
14.048
Cambio o reviso estado de la PTC?
davisxv
davisxv
964
Revisa los transistores el horizontal y el vertical, revisa que no esten en corto, o en su caso algun transistor que esta en la entrada del AC.
Javier Chavez C
Coloca una lampara serie a la linea de entrada o saca el fusible y en los dos puntos instala con cables un foco. Extrae el Thermistor PTC del circuito y prueba si desaparece el cruce. Valora los aportes.Gracias.
si amigo desconecte el H y Vert y no me quema el fusible. lo cambie y me vuelv a quemar cuando conecto. me puede pasar q vertical lleva xq cm revento nose el valor t agradesc
Javier Chavez C
[quote="diego gonzalezdigital"]si amigo desconecte el H y Vert y no me quema el fusible. lo cambie y me vuelv a quemar cuando conecto. me puede pasar q vertical lleva xq cm revento nose el valor t agradesc[/quote] Que fusible se quema????? .....El de entrada de linea o de alguna otra etapa Indica Chasis del tv. Descarga diagrama de este enlace Philips 21PT9467 Chassis SK4.OL CA: http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/8144/ Valora los aportes.Gracias
si amigo el fusible de la entrada. es de 3.5 ..
Javier Chavez C
[quote="diego gonzalezdigital"]si amigo el fusible de la entrada. es de 3.5 ..[/quote] Ese es el fusible principal y no tiene nada que ver con el horizontal ni el vertical. Ese fusible solo vuela por que hay corto circuito en el primario de la fuente y sus componentes en dicha etapa. Por ejemplo: El thermistor PTC, el diodo puente, el condensador de filtraje de linea y por ultimo el mosfet o STR Lo primero que tienes que hacer es detectar el cruce. En mi primer post sugiero como realizarlo. Valora los aportes.Gracias
R.E.Z
R.E.Z
3.644
tenes en corto un capacitór tipo lenteja esos azules q son supresores medilo con el tester sí uno de ellos te da continuidad entre sus patas cámbialo xq está en corto. Revisa los q están en la fuente los asociados al b+ flibak vertical y horizontal suerte
sergio gutierrez acosta
verifica si los elementos que reemplasaste estan conectados con la polaridad correcta - desconecta el PTC - desconecta todos los diodos del secundario verifica si existe un corto en el electrolico del primario si es asi reemplasa el regulador y el oscilador verifica primero - saca el tr regulador
leo_molina639
proba con lampara en serie saca el ptc a ver si prende y apaga la lampara quiere decir q el capacitor carga bien y desaparece el corto si queda encendida la lampara en su plenitud sigue habiendo corto pero el corto esta en la primaria si quema el F de entrada
gracias a tdo los q m ayudan. saque el PTC y coloque el foco en el fusible y prende y apaga. medi td los diodos q estan n la fuente.y saque el str w6554a y desconectando ya no salta.
str 6554 como se mide o se prueba q este bien??
Javier Chavez C
[quote="diego gonzalezdigital"] STR6554 como se mide o se prueba q este bien??[/quote] Mide continuidad entre todos sus pines y ninguno te debe dar a cero y mucho menos entre los pines 1 y 3. El motivo que no esté en cruce, no significa que este bueno.Esta prueba solo es para detectar corto circuito en el componente. Valora los aportes.Gracias.
luis tartaglia
[quote:64cc793835="diego gonzalezdigital"]gracias a tdo los q m ayudan. saque el PTC y coloque el foco en el fusible y prende y apaga. medi td los diodos q estan n la fuente.y saque el str w6554a y desconectando ya no salta.[/quote:64cc793835] hola- solo debes sacar un componente a la vez - tu sacaste PTC y el STR- ahora a quien le echamos la culpa del motivo q quema fusible- yo colocaria solo el PTC sin colocar el STR- y enchufar tv- observar el lo q hace el foco en serie- y comentar-
Javier Chavez C
Aqui un ejemplo grafico,de como detectar un cortocircuito a la entrada de linea con una lampara serie al chassis. Para todos los amigos de yoreparo. NOTA: Este es un metodo dínamico,pero el cruce tambien lo puedes detectar con el ohmimetro o en posicion de pitido, es cuestion de acostumbrarse y elegir por lo que parezca mas práctico en lo personal. Valora los aportes.Gracias
Mil gracias a tdos la verdad q m re ayudaron. Medi con foco y lleg al punto q es el STR. Porq cuand retire el STR la lampara d prueba prendio y apago. Lo voy a cambiar
Javier Chavez C
[quote="diego gonzalezdigital"]Mil gracias a tdos la verdad q m re ayudaron. Medi con foco y lleg al punto q es el STR. Porq cuando retiré el STR la lámpara de prueba prendió y apagó. Lo voy a cambiar[/quote] Antes de colocar el componente nuevo cerciorate del estado de los componentes,en especial de los diodos comunes (D) y diodos Zener(DZ),cambia el condensador C610. Valora los aportes.Gracias
Si much gracias javi. Encontre un cap ceramico roto. Lo voy a cambiar. Hay alguna forma d probar los cap ceramicos? Y otra el str d 6 pines me da continui continuidad n lo pines 1 y 2dad en
warneri92
warneri92
66.404
R.E.Z
R.E.Z
3.644
como te mensione anterior mente q tenías un capacitór en corto los tipos lentejas me alegro q lo ayas encontrado al traidor. Sobre el ic sí te marca corto deberás cambiarlo
