Tonomac problema imagen
mataxco
mataxco
187
Buenas tengo este tv con problemas de imagen y sin sonido. Es marca Tonomac modelo no lo recuerdo pero el chasis es psw29ut es un tv de 21" el cual me ah vuelto por garantia este si mal no recuerdo le habia cambiado los capacitores del vertical porque no abria no recuerdo bien sinceramnete porque se ve que le cambie hasta capacitores de fuente bueno este al encender y sin el cable se ve la pantalla azul y con lineas asi Se ven lineas asi como en forma de S no se como explicabrme pero mucho mas reducidas osea se ve como en las imagenes pero con fondo azul y no tan borroso digamos. Cambie didos de la linea del vertical y capacitores electroliticos nuevamente cambie el vertical tmb y no hubo cambios tengo 28v en el stv podrian darme alguna sugerencia por donde buscar o que cambiar ? disculpen las molestias gracias
franklin  j   rodriguez
amigo entra aqui y lees que aqui esta la solucion de tu falla ya que todo enpeso en vertical y esta tambien esta por hay entra y suerte http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-tonomac-29-quot-to-4-29slim-b-psw29ut-t1132340.html
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola colega, por AV suele realizar la misma falla? o solo lo realiza por señal de antena. Aqui te dejo un articulo con el tema de vertical , reemplazos de iC , diagrama , verificaciones, etc. no se refiere a la misma falla pero puede orientar la busqueda. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-tonomac-29-quot-to-4-29slim-b-psw29ut-t1132340.html Saludos!!!
