Tv Daewoo DTQ-14V1SSN no enciende
Televisor Daewoo DTQ-14V1SSN
Leoncio Delgado
Hola amigos del foro "Yo reparo" tengo el televisor mencionado que los voltajes de selector, SCL, SDA 33V estàn correctos, en el regulador solo le llegan los 150V al pin 2, en el transistor horiz el tv conectado mide 120V y encendido 132V. el foco piloto si se apaga en el momento que se lo enciende, y se prende cuando le apago, pero como no le llegan voltios al relay, no hay el encendido, no oscila el flybac, desde ya agradesco pasos a seguir y solucionar este inconveniente .
franklin  j   rodriguez
el primer paso es cambiar los filtros de +b esos de 160v100mf esos son los que mantienen el +b estable y si estan secos el +b no trabaja bien como para oscilar la fuente
Leoncio Delgado
Considerando su recomendaciòn procedì a cambiar los principales filtros +B, si me ayuda con el diagrama le agradesco mucho, por cuanto debo revizar tambièn donde se queda el voltaje que debe llegar al relay, los demàs voltajes siguen igual, seguirè pendiente de su ayuda...
Leoncio Delgado
Cambiando el flyback se arreglò, gracias a los amigos que me colaboraron
que bien valora solucion aqui para que se cierre tu pregunta , ya que yo soy el unico en responder tu pregunta , dios te bendiga
