tv philco le cambie la eprom y ahora no prende
joseconstrucciones
bueno este tv llego con falta de luminancia probé las tensiones y en ves de llegar 5v al colector de los amplificadores de color solo me llega 1.8 seguí la pista hasta el micro y decidí cambiar la EPROM antes de cambiar el micro entonces le saque la 24lc16b y le di encendido para ver que pasaba pero no encendió,le puse de vuelta la memo original y ahora no prende ,nunca me paso esto así que no se como darle arranque, no tengo el control el chasis es la8a
eric jose vidal quiñonez
es estaño lo que dices?... pero pensando bien pareciere que cuando bajaste la memoria provocaste algún pequeño corto y haigas borrado la memoria eepron si quieres mandas a grabar una nueva pruebas y suerte....
franklin  j   rodriguez
revisa bien soldaduras frias en el jungla o en fuente ,
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola, no abràs colocado la memoria alreves, se me ocurre, a todos nos pasan sintomas asi cuando tal vez nos desorientamos un poco o por distracciòn. De lo contrario tal vez la eeprom original se dañò. Graba otra con los datos del tv y prueba nuevamente. A ver èsta Noblex 21TC-677U Chassis LA8A micro UOC LA76933DE5AG7-QXXAVD080---N memoria 24LC16B data eeprom Saludos!!!
R.E.Z
R.E.Z
3.644
quemaste el micro. Revisa todo a su alrededor
joseconstrucciones
puede haberse quemado el micro por no usar la memoria?
joseconstrucciones
ahora sin memoria prendió párese estar bien de colores pero con efecto almohadilla debe ser la memoria,esta se consigue grabada o como?es la 24LC16B
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="Sergio_lp17"]Hola, no abràs colocado la memoria alreves, se me ocurre, a todos nos pasan sintomas asi cuando tal vez nos desorientamos un poco o por distracciòn. De lo contrario tal vez la eeprom original se dañò. Graba otra con los datos del tv y prueba nuevamente. A ver èsta Noblex 21TC-677U Chassis LA8A micro UOC LA76933DE5AG7-QXXAVD080---N memoria 24LC16B data eeprom Saludos!!![/quote] En èsta respuesta te dejè la data que debes grabar en una memoria virgen de la misma caracteristica que la original ---->24LC16B. Para ello debes tener un programa llamado Ponyprog instalado en tu PC y configurado con el grabador de EEPROM si es que cuentas con uno. Si ignoras èste paso, puedes dirigirte a una tienda de electrònica, le proporcionas los datos del tv y te la graban. Luego la colocas al chasis y listo. Si presisas mas detalles, comenta. Saludos!!!
