este tv daewoo cn001n no enciende solo se escucha un chirrido del tranf de la fuente, no hay presencia de ningún voltaje en el secundario y ya le cambie el ma8630 y el condensador principal y nada? he revisado el plano y sospecho del modulo dp133 pero no se si tenga que ver con esto. les agradesco su colaboracion. el voltaje de condensador primario es de 156v.
gracias hermano por contestar si tenia un diodo zener en corto que sale en paralelo a la bobina de 133 b+ del transformador con el diodo abalacha. haora le falta VOLTAJE DE VIDEO 45v en vez de 200v pero eso sera para otra pregunta. pero si tiene alguna sugerencia indicar-mela si puede gracias..
