tv lg 21" modelo rp21fd10g se ve verde y no da imagen
Televisor LG RP21FD10G
lisbelysyaneth
llego a mi taller un tv lg modelo rp21fd10g con la falla de que se ve verde sin imagen no se cambia de canal esta verde
baldomero sanchez poot
¿es verde con lineas de retorno o sin ellos. estando la antena conectada puedes escuchar algun canal sintonizado o no, que pasa si le colocas un dvd?
lisbelysyaneth
el televisor esta verde con lineas horizontales no se escucha nada con la antena y se apaga en 10 segundos lo resolde , limpie el sócalo del tubo,se vio por 5 dias pero persiste la falla ,
revisa el transistor amplificador del color verde, si son a transistores puede estar en corto o alguna resistencia abierta en ese transistor o simplemente un falso contacto, haz una buena inspeccion visual de la tarjetita detras del TRC y los cables que conectan con la tarjeta principal.
lisbelysyaneth
revise todas las resistencias y la placa todo bien y sigue con la falla
juan baldemar morales zuñ
cambia la base del zocalo del cinescopio, tambien cambia tu memoria ay veces que presenta esta falla.
lisbelysyaneth
la memoria que usa es la at24c04 eempron, si se la quito y enciendo el televisor habria problema?
lisbelysyaneth
Le cambie la ATMEL440 24C04, que es la memoria epromm, el tele continua con la falla revisando movi los potenciometros al fly back me dio un color verde mas claro y ya no se apaga, se oye, puedo cambiar canales pero no me da imagen. de antemano gracias
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro que alimenta a los catodos de los transistores de la pantalla ese de los 180v es de 250v22mf y esta cerca del flyback
si el voltaje de 180 vdc para los amplificadores de color esta llegando a cada transistor y despues de intercambiar los transistores hay el mismo resultado, haz medido cada resistencia relacionado con cada transistor y no se soluciona, prueba con otra pantalla.
