(Solucionado) tv utech utv-14nf/j hace como ha encender
legionario1975
saludos colega, tengo este televisor en mi taller, el mismo no encendía, revisando encontré una resistencia de 1.8 ohmios abierta en la etapa horizontal, procedí a cambiarla y cuando hago para encenderlo pero no enciende, lo que logro escuchar es como una oscilación, hace como quisiera encender pero nada de nada, procedí a cambiar el regulador de voltaje y el flybak y la falla continua, he revisado todo lo que es alimentación y etapa horizontal y vertical, y no logro conseguir nada dañado, también revise el yugo deflector y esta en buen estado, por ultimo procedí a cambiar la memoria epron y la falla persiste, si alguien me puede orientar en esta falla, de antemano se lo agradezco
franklin  j   rodriguez
revisa el transistor horizontal y mide el voltaje de +b y si tienes 110v cambias el filtro de +b 160v100mf para que la fuente oscile normal suerte con eso
legionario1975
colega angel, lleve a cabo su sugerencia y el televisor se sostuvo un poco mas encendido pero se apaga, y se exploto un condensador de 1000uf x 35v que sale de la bobina vertical del yugo deflector, entonces procedi a testear el yugo deflector y en la bobina vertical da una lectura de 10 ohmios y en la horizontal da 8 ohmios, me parece que estuviese defectuoso el yugo, voy a ver si consigo uno por aqui en mi taller para comparar,
legionario1975
colegas solucione la falla cambiando una resistencia de 100k que va en serie con el potenciometro que usa este televisor en la etapa de regulación, dicha resistencia se encontraba abierta.
no te dije de esa antes por que no respondiste que voltajes tenias en +b , pero bueno que ya esta listo
legionario1975
colega lo que sucedió fue que desde esa vez que usted me hizo la primera sugerencia, no volví a revisar mas ese televisor, de hecho ni medí los voltajes , hasta hace un rato que volví a retomar la revisión y casualmente encontré esa resistencia abierta., de todas maneras agradecido.
[quote="legionario1975"]colegas solucione la falla cambiando una resistencia de 100k que va en serie con el potenciometro que usa este televisor en la etapa de regulación, dicha resistencia se encontraba abierta.[/quote] valora solucion aqui para que se cierre tu pregunta y quede de ejemplo
joseluisalvarez
Buenas tardes colega franklin ya e tomado nota de su sugerencia y cambiado dicho filtro pero aun persiste la falla en mi tv
