tv Sharp Mod.21FL94 prende y se apaga en segundos
Ramiro Cortés Arevalo
Buenas noches amigos del foro. Esta vez solicito de su valiosa experiencia para ver si me pueden orientar en esta falla. Al oprimir power el aparato enciende y se escucha, pero la pantalla se ve blanquesina (gris claro) y con lineas grises horizontales (como si fueran de retroceso, un poco mas anchas) apenas se alcanza a distinguir las imágenes (muy ténuamente) y se apaga a los pocos segundos. Los voltages de la fuente estan todos bien. Ya revisé soldaduras y todas estan aparentemente normales Probé tambien moviendo el screen hacia + y hacia -. pero no hay ninguna mejora La base del TRC ya la limpie´.- y siguió igual De antemano muchas gracias por su amable atencion y espero me puedan ayudar
max75
max75
1.749
cambiaste el filtro de 250v a 10 micros???comenta q alimenta ala pantalla
Hola amigo max75, Muchas gracias por tu rápida y valiosa respuesta. No lo he cambiado , ¿serías tan amable de decirme en donde se encuentra dicho filtro?. ya lo busqué y no lo encontré. Saludos!
max75
max75
1.749
generalmente es el q filtra el voltage ala pantalla revisa cerca del flyback y si no esta alla esta en el soket de la pantalla ....saludos
En la sección horizontal esta el C604 pero es de 33 micros a 250 v, voy a reemplazarlo y después comento resultados .Gracias
max75
max75
1.749
ES ese mi amigo
Amigo max75. tenias razon éste filtro estaba totalmente seco, ya lo cambié y ya no se apagó. con tu aportación solucioné el problema ¡ Muchas gracias!
max75
max75
1.749
q talo amigo me da gusto q hallas resuelto el problema ..solo falta cerrar esta pregunta para q quede como post saludos
JoseRatiga
hace 2 años
hace 2 años
me paso el mismo problema, cambie ese capacitador por uno de 22uF a 250 por que era el que tenia a mano y funciono igual. o sea tambien se puede colo car para descartar
