TV VERTICAL DEFORMADO SLIM
jorge daniel abedin
ESTIMADOS AMIGOS COLEGAS, NECESITO HOY DE SU AYUDA, ME LLEGO AL TALLER UN TV TCL 21F5USLIM QUE SE AUTOPROTEGE Y POR ENDE NO ENCIENDE, LE CAMBIE EL CI VERTICAL STV8172A QUE SE ENCONTRABA EN CORTO Y UN C DE 1000 X 25 V INFLADO EN EL VERTICA, DE ESTA FORMA SALE FUNCIONANDO PERO CON LA PANTALLA DE LA MITAD HACIA ARRIBA CON EL RAYADO SUPERPUESTO SOBRE LA IMAGEN CARACTERISTICO EN ESTOS CHASIS. NIO LE ENCONTRE OTRA COSA QUE ESTE MAL. ESPERO NO SEA EL YUGO YA QUE POR EXPERIENCIA AL BOBINARLOS NUNCA QUEDA BIEN., TAMBIEN SOSPECHO QUE EL CI A PESAR DE SER NUEVO SIN USO ESTE MAL. NO TENGO OTRO PARA PROBARLO. SE LES OCURRE ALGO PARA INVESTIGAR? GRACIAS DE ANTE MANO POR SU AYUDA QUERIDOS AMIGOS.
franklin  j   rodriguez
cambia los filtro de 100mf y de 1000mf de la etapa vertical esos controlan ese tipo de fallas
juan C. Rodriguez
Hola tuve una falla parecida no exactamente con un TCL pero resulto ser un transistor que estaba con fugas que enviaba una de las tensiones al jungla creo que eran 9v no me acuerdo muy bien.le reemplace por un BD 134 y Ok.
jorge daniel abedin
Gracias por tu ayuda angel, a pesar de marcar ok con el capacheq kis voy a reemplazar.
jorge daniel abedin
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
TCL 21F5USLIM - Chasis 40-00NX56-MAE1XG---NX56 - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER DIAGRAMA Valorar respuesta :wink: Saludos!!!
tomas sosa tello
[/b]Hola Jorge disculpa cuantos ohms te mide desconectado de la tarjeta principal el conector del yugo entre los cables amarillo y verde del mismo yugo esta debe ser de aprox 12 homs pues son dos bobinas conectadas en paralelo de alrededor de 22 o 24 homs cada una cotejalo y comentalo Hasta luego Atte Tomas Sosa Tello
tecjorge
tecjorge
220
asegurate que le llegan los 14 + y -
gabrielnieva
hola,, si es el yugo empeza x buscar el original en su momento yo no lo consegui y tuve q adaptar uno con los problemas típicos de convergencia y encuadrado hor. vert.pude hacerlo desde modo serv- y convergencia y manchas en el tubo solucione pegando imanes pequeños en la parte posterior del tubo-fue muy complicado pero no consegui el original,,suerte y saludos
xavier casas alberto
mira en estos casos te combiene verificar el yugo o de lo contrario verificar ai un t2989 un transistor
michell caro
Digame si es un lg,el daÑo,pues si es asi en algunos lg slin de trc,pantalla plana se abre la bobina del yugo vertical,quitalo por lo general se ve visible el hilo partido junto con la punta que le corresponde,lo empalmas y ya.si nota abre media pantalla hacia abajo o parte inferior y parace figura de montaÑa..
jorge daniel abedin
gracias caro por tu ayuda, verificare y te comento- un abrazo y mucha suerte
tomas sosa tello
[bJorge anteriormente te mencione que cada una de las bobinas debe medir de 22 a 24 ohms y como son dos bobinas y estan conectadas en paralelo te debe dar un aprox de 10 a 12 ohms te pregunte por el valor ohmico de las bobinas y no contestaste di que valor tienes --si tienes alguna medida diferente tienes malo ese yugo otra cosa , antes de desarmar el yugo que si yo creo esta cortado en uno de sus devanados desolda los tres cables donde esta el amararillo y ya los 3 al aire separados cada uno , mide cada una de las puntas con respecto al cable verde y si alguna te mide abierto que sera lo mas logico entonces si desarmalo y unes donde este abierto y como aislante puedes colocar pintura de uñas de alguna dama de tu casa lo dejas secar y a probar ESPERO TU MEDICION DEL YUGO Atte Tomas Sosa Tello][/b]
