Hola. Les comento que ahora me llego esta tv modelo DS19550, chasis DS 19555-01, el cual al darle la orden de power y medir el +B mide 164v. pero luego cae a cero . Puesto que se escucha que desactiva el rele. Realice la prueba de la lampara aislando la linea de +B y colocando la lampara en el filtro y mide 135v que luego se cae a 0v. Escucho sugerencias
puede3 ser desde hotal malo driver con fuga o cap asociado a driver o .......señal de oscilacion ndel jungla ausente....puede ser por proteccion de vertical o por OCP
[quote="Tania_yaritza"]Ya revise el STR y las Resistencias están ok. También realice las dos pruebas de la lampara la misma enciende y el +B mide 135v luego cae a 0v[/quote]
En vista que has descartado la fuente en forma fehaciente, la cual presenta excelente estado de regulación entonces ahora te sugiero aislar por completo del circuito al pin 3: +B (135V) del FBT (Flyback) e instalar en "serie" una lámpara de filamento para realizar esta prueba...
Si al energizar y dar la orden de encendido (Power ON) la lámpara no se ilumina en absoluto es porque la oscilación horizontal no se genera en el IC Jungla o este pulso (H OUT) obtenido se interrumpe en el trayecto hacia la B del Excitador o Driver Horizontal o desde su salida (Transformador Driver) hacia la B del TSH PERO si la lámpara ilumina un instante y luego se apaga es posible que no exista barrido o deflexión vertical, en cualquiera de los casos el Sistema de Protección se activa... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
Hola Tania saludos te sugiero revises si entre los pines 3 y 4 del --str30135 --tienes corto o continuidad de ser asi no te sirve el regulador ---- tambien otra prueba sencilla es colocar en lugar del fusible de entrada foco o focos con el equivalente de ---200W esto es nada mas para prueba y ver si enciende aun sea con imagen chica
tu aparato se esta protegiendo por que le esta entrando 165 Vdc y por eso se apaga pues se proteje y yo sospecho que es el regulador malo en corto
haz las pruebas y comentalo -hasta luego
Atte Tomas Sosa Tello
Hola Tania te comento -------te pido me disculpes por los comentarios anteriores PUES NO HABIA VISTO EN SU TOTALIDAD EL TEMA y ya vi que tu fuente si trabaja de nuevo mil disculpas
si es que tu tv es chasis CN5B pues has lo de rutina medir que en el pin 30 de la jungla tengas los 7.6 Vdc de alimentacion , y que en el pin 23 salida de oscilacion horizontal tengas alrededor de 2 Vac medidos con multimetro analogico para saber si aparece señal horizontal, y que cuando des la orden de encendiddo tengas en el colector del Tr driver alrededor de 50 Vdc y tambien observar si la resistencia fusible del emisor del transistor de salida horizontal no este abierta ----- de momento -es todo lo que te comento espero nos hagas saber de los resultados
EXITO y hasta luego
Hola. Ya realice la prueba aislé el pin del +B del flayback, coloque la lampara en serie y al energizar no se enciende la lampara , medí el +B y mide 143v y se cae.
Verificando en el pin 30 del jungla mide 7.6v, en el colector del Q401 mide 48v. La R del emisor del Horizontal esta ok
El chasis del tv es DS 19550-01
El transistor horizontal lo quite y revise esta bien. El multimetro que tengo es digital.
La tension en el pin 23 en ac mide 0.4.
Ya coloque el foco de 200w en lugar del fusible el tv encendió no se vio nada en pantalla , pero si se sintió la estática en la pantalla. . Luego se apago.
Revisando el trayecto hacia la base de Q402 desde el pin 23 del jungla todo ok. Verifique la tensión en el pin 24 del jungla al dar orden de encendido mide 0.7v. .
El colector de Q402 mide 165v, que es la medida del +B antes y después de la lampara, esta no enciende.
De igual forma cambie el horizontal y nada
Revisa si los electroliticos de la fuente ya que si están desvalorizados es posible que el str30135 no regule el voltaje +B y que sea la causa de que entre en protección.
Según el diagrama solo hay una bobina que va del secundario a la base del Q402 y del emisor también hay una bobina que llega al otro extremo del secundario.
Todo esta bien en la placa en esa linea.
Es importante mencionar que la medida en el colector de Q401 de 48v fue medido con el pin del flayback aislado y la lampara en serie.
Por que con todo conectado en su lugar y sin la lampara en el colector de Q401 mide 163v, lo mismo que el +B, en el pin 30 del jungla si mide 7.7v
Hola tania te comento ni indicas si tienes los 2 volts de corriente alterna en el pin 23 de la jungla
en cuanto al voltaje del TR --Q 401 de 48 volts me parece un indicativo de que si tienes oscilacion horizontal
ahora un par de preguntas ¿revisate el transistor de salida horizontal que no este abierto ?pues al parecer tienes el problema delante del transformador driver, y tambien si tienes multimetro con medidor de frecuencia , y tambien si tienes multimetro analogico
te sugiero hagas la prueba con un foco neon acercandolo al flyback en diferentes lugares y veas si cuando das la orden de encendido, el foco neon haga cuando menos un destello
estos comentarios los hago teniendo en cuenta que la fuente la tienes en buen estado,----- y que tambien nada pierdes con conectar los focos 200 W en lugar del fusible sugeridos anteriormente
estare atento a tus respuestas
Luego del análisis de las lecturas de tensión obtenidas sobre el Jungla IC101: LA7673 y el Excitador o Driver Horizontal Q401: 2SC2228...
podemos concluir que SÍ existe generación de oscilación horizontal y el pulso obtenido es amplificado por el Driver PERO al no prender la lámpara "serie" sobre el +B...
corresponde revisar que al momento de ejecutar la orden de encendido el C del TSH reciba los 135 del +B y que su B reciba el pulso horizontal desde el secundario de T401: HDT, condiciones básicas para que pueda conmutar y producir el encendido a pleno del TV, en cualquier caso revisar en el trayecto hacia la B del TSH que no exista pista pista interrumpida. fisura, falso contacto de soldadura, etc. Sólo en el caso de cumplirse en forma fehaciente toda estas condiciones y el TV no logra encender entonces antes de decidirte por reemplazar el TSH Q402: 2SD1650 proceder a verificar que el terminal de protección X-RAY del Jungla pin 24: Hold Down Input mantenga una tensión nula (0) ya que otro valor diferente provocará su activación... ¡Comentar resultado!
[quote="Tania_yaritza"]Revisando el trayecto hacia la base de Q402 desde el pin 23 del jungla todo ok. Verifique la tensión en el pin 24 del jungla al dar orden de encendido mide 0.7v. .
De igual forma cambie el horizontal y nada[/quote]
¿?... Es posible que no estés siendo todo lo rigurosa posible para revisar la trayectoria entre el secundario del Transformador Driver Horizontal T401: HDT y los terminales B y E del TSH Q402 porque la sola afirmación que sobre el C del Driver Q401 exista una tensión de apenas 48V nos permite confirmar en forma reiterada que si existe oscilación en el Jungla LA7673 y amplificación por parte de Q401 ya que en ausencia de señal en su B este permanecería al "corte" (apagado) y la tensión sobre su C debería ser igual al +B....
A ver, si aún continúa los 48V sobre C de Q401 y el +B sobre el C del TSH Q402, con el arranque forzado, entonces desconectar el TV de la red para medir resistencia con el Óhmmetro sobre las terminales B y E del TSH, la lectura deberá ser inferior a 1Ω lo que equivale a una "continuidad" absoluta y una resistencia superior indicará interrupción en el trayecto o se encuentra defectuoso el Transformador Driver T401 defectuoso (devanado secundario abierto).... ¡Comentar resultado!
No especificas la potencia de la lámpara "serie" utilizada sobre la línea +B, inicialmente no debe superar los 75W 120V AC, esto con la finalidad de observar si en algún momento se ilumina su filamento interno al momento de ejecutar la orden de encendido.
Tampoco respondiste NADA respecto del Sistema de Protección...
[quote="joansoler"]...verificar que el terminal de protección X-RAY del Jungla pin 24: Hold Down Input mantenga una tensión nula (0) ya que otro valor diferente provocará su activación... ¡Comentar resultado!... [/quote]
especialmente cuando prescindes del uso de la lámpara sobre el +B y conectas todo en forma directa.
Respecto a la tensión en el pin24 del jungla al dar la orden de encendido si respondí antes es de 0.7v con la lampara y todo normal.
La lampara que utilizo es de 60w.
Veamos, esa tensión de 0,7V sobre el terminal de activación del Sistema de Protección (pin 24) en el Jungla LA7673 es un indicativo inequívoco que se está activando entonces para desactivarlo en forma provisional realizar un "puente" para conectarlo hacia tierra (masa o GND), de esta forma la lámpara "serie" de 60W/120V AC que utilizas sobre la línea del +B debería mantenerse iluminada sin llegar a apagarse, si esto acurre así entonces incrementar la potencia de la serie en forma progresiva para ver si es posible obtener imagen sobre la pantalla del Cinescopio (TRC) con la finalidad de observar como se encuentra su geometría... ¡Comentar resultado!
Ya realice la prueba puentee el pin 24 a tierra y aumente la lampara de 60w 85w y nada entonces la aumente a 120w y el tv ve se y olle aunque la imagen se ve como dividida en tres colores .se ve algo borroso seria cuestión de ajustar el foco considero.
las lampara enciende y se mantiene con poco luminancia.
El +B mide 128v
Hola. Ya revise todos lo elementos asociados encontrando los diodos D421 y D422 en fuga los reemplace y el tv encendió y no se apaga.Lo único es que esta imantada la pantalla se ve verde a los lados.
Respecto a que se ve imantada le pase un imán y ahora se ve mejor. lo dejo en prueba a ver
Asegurarte que el Yugo no haya sido removido e instalado en forma incorrecta presentando deficiencia en el ajuste de "pureza", también revisar que el Circuito Desmagnetizador... PS601: PTC, L901: Coil Degauss... esté trabajando y no haya quedado deshabilitado, por estar defectuoso alguno de ellos o por presentar pista interrumpida, fisura o falso contacto de soldadura... ¡Comentar resultado!
Bueno en conclusión el tv funciona bien la solución de que se protegía y no lo dejaba encender era los zener D421 y D422 los cuales se cambiaron y solucionado el problema, respecto a la pantalla imantada se ajusto el yugo que estaba movido y mejoro la imagen, ya casi no se ve imantada. La ptc no la trae, la L901 esta bien.
Gracias Joansoler por sus valiosos y acertados aportes. Comenta para cerra el tema
No lo especificas pero espero que los 128V que tú mencionas lo hayas medido en el pin 3: +B (135V) del FBT y no sobre el pin 4 del STR30135, si así fue entonces es verdad que esto es una consecuencia directa de la lámpara "serie" utilizada sobre la línea +B y ajustando su valor podrás corregir el déficit de 7V, necesario para obtener el valor nominal de 135V.
Revisar TODOS los elementos asociados al terminal de protección (pin 24) del Jungla LA7673 para hallar el defectuoso, en forma especial posible desvalorización de C484: 4,7uF/50V, "fuga" en D421/D422: Zener 11V o sobrevaloración de R422: 10K; una vez hallado y substituido ya se puede retirar el "puente" para ver si la protección no se activa más... ¡Comentar resultado!
[quote="joansoler"]Revisar TODOS los elementos asociados al terminal de protección (pin 24) del Jungla LA7673 para hallar el defectuoso, en forma especial posible desvalorización de C484: 4,7uF/50V, "fuga" en D421/D422: Zener 11V o sobrevaloración de R422: 10K; una vez hallado y substituido ya se puede retirar el "puente" para ver si la protección no se activa más... ¡Comentar resultado![/quote]
[quote="joansoler"]Asegurarte que el Yugo no haya sido removido e instalado en forma incorrecta presentando deficiencia en el ajuste de "pureza", también revisar que el Circuito Desmagnetizador... PS601: PTC, L901: Coil Degauss... esté trabajando y no haya quedado deshabilitado, por estar defectuoso alguno de ellos o por presentar pista interrumpida, fisura o falso contacto de soldadura... ¡Comentar resultado![/quote]
[quote="Tania_yaritza"]Bueno en conclusión el tv funciona bien la solución de que se protegía y no lo dejaba encender era los zener D421 y D422 los cuales se cambiaron y solucionado el problema, respecto a la pantalla imantada se ajusto el yugo que estaba movido y mejoro la imagen, ya casi no se ve imantada. La ptc no la trae, la L901 esta bien.[/quote]
No olvides instalar el Termistor (PTC) porque de los contrario el Circuito Desmagnetizador quedaría completamente anulado y esa no es la intención.
Saludos!!
Joansoler.
