tv-noblex 20tc66 falla: linea horizontal y sin audio
pebarquett
hola gente estoy comenzando como técnico reparaciones de tv. solo quería saber si alguien me podría guiar, le cambien el integrado de deflexion vertical y sigue con lo mismo revise los capacitadores y están bien no encontré nada. todo con valores normales. el integrado que lleva es un LA78040 el chasis de del tv es LA5-A. desde ya muchas gracias por su tiempo. pedro barquett
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica voltajes de +b del integrado.
Eddy francisco
A menudo, una línea horizontal en la pantalla de un televisor es el resultado de cables que no están bien ajustados. Cuando la televisión vibra al emitir sonido o cuando hay movimiento de la zona, los cables pueden estar un tanto flojos en la parte posterior de la consola. La pérdida intermitente de conexión con un dispositivo o canal causa visión borrosa, estática, o líneas a través de la pantalla. Desconectar y volver a conectar todos los cables puede solucionar el problema. También asegúrate de que todos los cables estén limpios y sin polvo. suelda denuevo las parte del fly-back, driver horizontal y el yugo si le llega suficiente energia
pebarquett
95.6v tengo b+
pebarquett
eddy ya lo revise cambie la soldadura y sigue lo mismo. gracias por el consejo un abrazo.
Eddy francisco
amigo si pudieses enviar una foto con tu problema tal ves seria mas sencillo :wink:
pebarquett
colegas e llegado a medir el ic vert. noblex 20tc660 pin1: 1.5v pin2: 20.0 pin3: 0.06v pin4: gnd pin5:17.7v pin6 :19.3v pin7: 0v obviamente ninguno coincide con los valores del manual de mismo. por favor necesitaría un consejo para guiarme desde ya muchas gracias saludo. pedro barquett
cambia filtros, de vertical,y revisa resistensias, cambia de nuevo integrado no lo recalientes mucho no olvides que son componentes chinos.suerte
pebarquett
colegas. he logrado quitar la linea horizontal del tele pero cuando lo golpeo suave al transformador de alta tensión y cuando toco el cable que va al tubo. (figura 1) el transformador de alta tensión tiene un chillido agudo intermitente acompañado con sonido grave esporádico. también tiene un sonido la bobina que deflextora como si vibrara. (figura 2) cabe destacar que cuando el televisor arranca frío no abre el vertical hasta que uno lo golpea el transformador de alta tensión. luego normalmente. desde ya gracias por su tiempo espero un consejo sobre el sonido de la bobina dexflectora. y también de transformador de alta tensión gracias. pedro barquett
revisa soldaduras,o verifica en lo oscuro posible salto de alta tension.
pebarquett
si julio. le cambien como dos veces. yo también pensé que era eso pero nada. que me aconsejarías. desde ya muchas gracias. pedro barquett
si soldaduras esta bien,cambia filtros reedor del fbt,y revisa tambien posible fisura de tarjeta,y nucleos partidos,suerte
pebarquett
colega me a servido todo lo que me aconsejaste y e logrado arreglar al tv. pero sigue sin audio. e consultado el manual del noblex y parece que tengo un problema en circuito ic801 que es el que encarga de la parte de audio vídeo lo que pude entender. yendo al grano en la pata 29 de este tengo que tener 0v. en lo cual tengo 4.5v. y polariza al transistor (Q818) y lo pone modo mute. levante la (R818) y funciona bien pero sin mute. le dejo una imagen para orientar. desde ya muchas gracias por su tiempo saludos pedro barquett
ensaya memoria.
