tv serie dorada mod : sd2040 chasis mc 58a .no enciende.
sergio alejandro callejas
hola amigos este tv tiene regulador de fuente str s6707 vertical la7833 , horizontal d1877 -flyback 144-177j . al enchufarlo prende el led de stand by por un segundo y se apaga pero no pasa nada. quité el horizonta y puse una lámpara de 60 w de carga y me mide el +b 114 volt y también tengo voltajes en los secundarios después del trafo esto me hace suponer que la fuente está bién o funcionando , el horizontal mide bién no está quemado . coloco el horizontal y no tengo voltajes para el audio ni el sintonizador ni el vertical . pensé que era el flyback y lo reemplace por uno nuevo pero nada sigue igual ,solo titila el led una sola vez por un segundo. como observación que me da una incognita en el capacitor C541 que me da los 180 v despues del flayback me indica 114 voltios . lo raro es que supuestamente el flyback está inactivo ,o tal vez aya una perdida del +b pero no se por donde aparece este voltaje aquí . pido si alguien conoce esta falla me de una idea,o si tiene el plano de este mc-58a para inpeccionar por donde puede haber algún componente en falla. gracias amigos por todas las ayudas que he recibido anteriormente y por las futuras ,que se que siempre estan dispuestos a dar una mano.
Victor E
Victor E
65.783
chasis mc-58a http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=63381
luis tartaglia
hola- si el diagrama q te facilito el colega victor corresponde a tu tv , veras q la tensión de 33v de sintonizador y 12v de audio sale de fuente - hace de nuevo la prueba de lampara en lugar de TSH- y mide q estén presentes dichas tensiones - mide tensión de 5v en memoria y micro al igual q en la salida del regulador IC 804 ( 7812) - 12v comenta si están presentes estas tensiones- al igual en el T 402 q se alimenta de +b otra cosa esta bien esa tensión de 114v en donde tendrías q tener 180v aprox- esto sucede xq el circuito horizontal no esta oscilando- cuando este oscile tendrás tensión de vertical - croma y ABL- etc
gracias Victor E por el plano ahora es más claro ,es muy útil y también Luis Tartaglia al parecer tiene razón y estaba obviando estas mediciones en audio ,esta aprox a los 23,4 . en el sintonizador tengo 32,6 me parece que es aprox ,pero en el regulador KIA 7812 IC804 me mide saliendo de la fuente 14,2 volts y en la salida de este regulador en el capacitor c829 tengo entre 4 y 4,5 voltios,mucho más bajo de lo que indica el plano . posiblemente este malo este regulador voy a cambiarlo y luego comento si hay algun cambio y mejora el problema ,por ahora estoy agradeciendo esta ayuda,mil gracias por la mano.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
cambiar todos los filtros de la fuente y medir diodos sobre todo los zener suerte
luis tartaglia
antes de cambiar el regulador desolda las etapas q alimenta el mismo, una por una para saber cual esta mal- esto en caso q el 7812 este bueno-
gracias a todos ,a Victor por el plano y a Tartaglia por ubicarme en el regulador Kia 7812 ,lo retiré y probé fuera de la placa y estaba dando 5voltios, lo cambié por un L7812 cv y probé cambié también el electrolítico en la salida de este . arranco y estoy probando ,ya lleva tres horas ,por suerte creo que era eso .lo doy por solucionado ,si pasa algo más vuelvo a escribir. Tartaglia ,su apoyo me dió la solución .y victor e también aportó.
luis tartaglia
me alegro q este andando- la verdad , yo agradezco al colega victor quien paso diagrama- sin el mismo no llegaríamos a la solución rápida - y de paso aproveche para descargarlo- salu2
